Odpowietrzanie hamulców w Megane 3 - krok po kroku
6 godzin temu, jabrze napisał:
Ale z innymi błędnymi komunikatami z pompy ABS już tak.
Ty jesteś oryginał, wiesz lepiej co się dzieje u mnie w firmie. Ewentualnie zarzucasz mi kłamstwo.
Niedawny przypadek Clio V po wymianie zacisku na gwarancji na zakręcie przy hamowaniu wyłączał pompę ABS sygnalizując to, ale prędzej przyhamowywał tylko jedno przednie koło.
Nie wiem, kto i co robił w tej sytuacji, ale wiem, że nie można porównywać każdej sytuacji ze sobą bez odpowiedniej wiedzy. Wymyślasz dużo różnych dziwnych legend.
Kłamstwa Ci nie zarzucam. Pracodawca oszczędza na szkoleniach, które go kosztują.
Dużo naszych dobrych mechaników pracuje na zachodzie i cieszy się jeszcze lepszymi opiniami. Mój kuzyn siedzi w jednym serwisie Renault pod Amsterdamem przynajmniej 15 lat.
Usterka w Clio była następstwem wymiany zacisku w okresie 2-3 dni po odbiorze z ASO, ale dla nich to nowe zdarzenie.
Tu pracodawca nie oszczędza. Procedura w CLIP jest do odpowietrzania pompy ABS. Jeśli jej nie zapowietrzyłeś nie ma co odpowietrzać, proste jak kij od szczotki. Różne rzaczy dzieją się w autach. Całe mnóstwo różnych zdarzeń w nowych z fabryki, każdy przypadek to z reguły jakaś oddzielna historia chociaż zdarzają się rzeczy, które wiadomo że wystąpią.
  • 11 miesięcy temu...
W dniu 31.05.2023 o 22:11, allegrorx89 napisał(a):
Clipem lub wersją na androida PyClip(tym robiłem) otwierasz elektrozawory najpierw przedniego lewego,p. prawego, lt, pt Oczywiście najpierw pompa
Robiąc metodą grawitacyjną bez użycia PyClip, po jakiś 3- tyg. układ ponownie był zapowietrzony i nie działał hamulec górski, czy jak tam zwał.
allegrorx89 mógłbyś doprecyzować jak dokładnie robiłeś to w PyClipie i jakiej wersji odnośnie procedury odpowietrzania układu. Chcę to zrobić w Scenicu II. Znalazłem w PyClip (3,5) właściwą procedurę w module: ABS/ABR > Extended command set > SC006 Odpowietrz. syst. hydraul. i obwodów hamulców . No ale niestety pokazuje się info; że " Scenario Not Supported Yet" . Czy u ciebie to polecenie SC006 było aktywne? Czy może korzystałeś wybiórczo z poleceń AC003 do AC 006 które dotyczą kolejno elektrozaworów kół: PL, PP, TL, TP i tam jakoś sterowałeś zaworami?
I co rozumiesz dokładnie pod pojęciem "najpierw pompa", tzn. jak konkretnie ją się odpowietrza?
@milejow , powiedzmy że kiedyś zbiorniczek był pusty i dużo płynu ubyło z układu. Potem był dolany i pilnowany żeby nie brakowało w zbiorniczku podczas odpowietrzania w zaciskach. No ale co z tą pompą? jak ją odpowietrzamy, bo przecież w niej nie ma odpowietrzników? I drugie moje pytanie było jak odpowietrzyć pompę ABS przy pomocy PyClipa?
Pompujesz pedałem hamulca i luzujesz przewody hamulcowe wychodzące z pompy
@milejow dzięki za podpowiedź, tak przypuszczałem ale nie byłem pewny.
@allegrorx89  dzięki za konkrety. Wrzucam również instruktaż jaki ja znalazłem do SCENICA II. Niestety w nim już nie ma opisu co do kolejności otwierania zaworów a jedynie mowa jest o uruchomieniu procedury SC006 i pompowaniu pedałem hamulca podczas jej wykonywania. W apce Pyclip jest takie polecenie SC006 jednak póki co jeszcze jest nieaktywne. Zauważyłem natomiast, że są aktywne polecenia AC003 AC004 AC005 AC006 dla elektrozaworów w pompie ABS. Czy właśnie tymi poleceniami w PyClipie otwierałeś zawory ABS? Bo w przesłanych instrukcjach ta numeracja widzę powinna być od AC153 do AC156 . No i co z kolejnością odpowietrzania, bo w tejże instrukcji nakazują stosować trochę dziwną kolejność: PT LT LP PP. Nie wiem teraz czy taka sama powinna być dla Scenica II ? I czy "pompować" pedałem podczas otwierania zaworów czy tylko raz powoli wdusić i zwolnić pedał hamulca (taki zapis w instrukcjach które udostępniłeś)
Tak robiłem jak w instrukcji, którą przesłałem, polecenia od AC 153 do AC156, też miałem obawy co do kolejności kół ale tak zrobiłem i jestem zadowolony odpowietrzył się cały układ. Przy uruchomieniu zaworu wciskasz powoli do końca pedał hamulca tak, żeby zdążyć jak skończy działać, powolutku puszczasz pedał, zamykasz odpowietrznik i przechodzisz do kolejnego koła. Robiłem to tylko raz na koło i odpowietrznik więcej niż pół obrotu dla lepszego przepływu- tym sposobem oczywiście zechla więcej płynu przy wymianie.
Załączam Ci też instrukcję serwisową odpowietrzania dla Megane/Scenic 3
IMG_20240527_231727.jpg  IMG_20240527_231759.jpg  IMG_20240527_231821.jpg  IMG_20240527_231845.jpg  IMG_20240527_231908.jpg
Zagłębiem się w temat bo wymieniałem ostatnio przewodu hamulcowe w Megane 2 ph2, cały płyn z układu zlałem, po nalaniu odpowietrzyłem standardowo, ale efekt marny, po dwóch tygodniach znowu, efekt już nawet zadowalający ale dalej nie to, słychać to 'uciekające' powietrze i nie hamuje jak powinien. Mam maxiecu i jak na razie próbuje zmusić interfejs żeby przeszedł na tryb elm327 żeby zadziałać na PyClipie, ale zauważyłem że w maxi mam testy elektrozaworów (w dziale układ hamulcowy, jak w załączniku), rozumie że to są odpowiednio komendy AC153 do AC156?
Do Megane też kolejność PT LT LP PP?
Jak to wygląda w praktyce?
Załączam zapłon (bez silnika), łącze z programem, zakładam wężyk na odpowietrznik, luzuję go (i tak to zostawiam), idę i siadam przed kierownica, włączam elektrozawór i wciskam hamulec, po czym wyłączam elektrozawór i puszczam hamulec, i spokojnie na luzie idę zakręcić odpowietrznik?
Niech mnie ktoś oświeci jeśli może.
Witam. Wymieniłem zacisk hamulcowy prawy tył w Megane 3. Po odpowietrzeniu zacisku pedał hamulca nadal jest miękki. W jaki sposób poprawnie odpowietrzyc układ, czy trzeba odpowietrzyć wszystkie zaciski? I czy w samochodzie z ABS trzeba odpowietrzac zacisk przy włączonym zapłonie?
Połączyłem z istniejącym tematem. aniewa
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Odpowietrzanie hamulców w Megane 3 - krok po kroku
W dniu 6.09.2024 o 21:45, lukasz9605 napisał(a):
:lapka:
Polecam wykonać to w następujący sposób:
1. Silnik wyłączony, zapłon włączony
2. Zbiorniczek z płynem napełniony do górnej krawędzi płynem hamulcowym.
3. Osoba w samochodzie pompuje kilka razy pedałem hamulca, następnie trzyma pedał, w tym momencie osoba przy odpowietrzniku hamulca luzuje odpowietrznik, aż pedał wpadnie w podłogę, zakręca odpowietrznik i osoba w aucie dopiero puszcza pedał hamulca i znów kilka razy pompuje pedałem. Powtórzyć, aż leci czysty płyn bez pęcherzyków powietrza.
4. Odpowietrzamy kolejno LP, PP, LT, PT - po każdym kole dolać płynu do zbiorniczka żeby był full
Pozdrawiam!
        • Like
