Rozrząd F4R 770 Megane II 2004 2.0 16V - zagadka
mariusz_d
Zacznijmy od tego, że w wałku rozrządu z kzfr jest kanał olejowy. Kolejne pytanie co było w głowicy w miejscu na zawór kzfr. Korek po pepsi, czy zawór sterujący. To może wyjaśni czy to ktoś coś tam porzeźbił czy to tak jest fabrycznie.
Dlatego pytam.
Możliwe, ze ktoś zrobił ulepa - raczej nie poprzedni właściciel od którego kupiłem samochód - kupił go i przerejestrował na siebie 7 lat temu. Możliwe że zrobił to handlarz od którego on kupił samochód.
Możliwe też że właśnie takie wychodziły z fabryki.
To jest zdjęcie głowicy która była zamontowana w moim silniku ( z nią jeździłem) w kółku zaznaczyłem otwory - olej do kzfr????, przy drugim wałku nie ma otworów.
Szkoda, ze nie zrobiłem zdjęcia wałków.
Kto co wie?????
W temacie ulepa - pytanie po co?? oszczędność na koszcie kzfr??
Pytanie kolejne - czy ECU silnika sygnalizuje błędy w działaniu KZFR???
Czy problemy z KZFR diagnozuje się przez inne objawy ( nierówne obroty, hałasy itp?)
Edytowane przez mariusz_d
21 godzin temu, mariusz_d napisał(a):
:lapka:
Nie ,KZFR działa zero jedynkowym ,czyli albo jest otwarty ,albo zamknięty ,brak pośrednich wartości .
Błędy mogą być ale tylko po stronie elektrycznej ECU będzie zapisywać ,chek raczej się nie zaświeci . Uszkodzone koło daje charakterystyczną pracę silnika na wolnych obrotach  ,hałasuje ,silnik robi się mułowaty.
No i właśnie o to to mi chodzi, chcemy mieć wersję z KZFR i bez, zamiast kombinować z montowaniem lub nie montowaniem koła, zaworu, zmian w konfiguracji ECU silnika to albo montujemy KZFR albo nie. Jak nie ma KZFR to poza zmianą charakterysktyki pracy silnika nic się nie dzieje. ecu ma zawór sterowania kołem, zaworem steruje więc nie pojawiają się błędy
tak wyglądały wałki
Haj,
w kolejnej iteracji sprzedający przysłał kolejną głowicę.
Na razie wygląda poprawnie - po złożeniu rozrządu (pasek, koła) silnik daje się obracać kluczem bez problemu.
Gorzej, że rozrusznik rzucił prace :(. Nie kręci, chłopaki na warsztacie drapią się w głowy i szukają przyczyny. Zawór KZFR Pierburg jest jak Yeti, jest ale niedostępny, sprawdzałem w wielu sklepach internetowych, ale wszędzie "brak na magazynie", kupiłem inny - jak upoluję Pierburga to wymienię.
Os miesiąca jeżdżę po całej zabawie, mam założoną właściwą głowicę, założony wałek razem z kołem zmiennych faz rozrządu. Problemy z rozruchem i inne fochy wynikły z zaśniedziałych gniazd i wtyków w ECU silnika - po wyczyszczeniu zniknął nawet błąd "wypadanie zapłonów na 3 cylindrze".
