Aby próba pomiarowa miała sens należy zapewnić;
  1/ prawidłowo ustawiony rozrząd wg; blokad,
  2/ 100% sprawność;
         a/ map-sensora,
         b/ turbosprężarki,
         c/ egr-u,
         d/ szczelności układu dolotowego,
         e/ czystość filtra powietrza,
  3/ Komputer na kolana i jazda pod wzniesienie;
          - 3-bieg, pedał do spodu od 1500 obr/min,
  4/ Zlogować wszystko razem ;
       a/ obroty,
       b/ % wychylenia potencjometru pedału przyspieszenia,
       c/ masa powietrza zadana i dostarczona,
       d/ ciśnienie powietrza zadane i dostarczone,
       e/ % zamknięcia egr,
       f/ wartości z elektrozaworu turbiny ,
       g/ cis paliwa zadane i dostarczone,
       h/ sporządzić wykresy wskazań ;
            1/ map sensora i czujnika ciśnień spalin przed turbiną,
                   - ciśnienie spalin powinno być wyższe niż z map-sensora
            2/ temperatury spalin przed turbiną i przed fap-em - jeżeli jest,
Ty to kopiujesz z jakiejś strony czy sam wymyślasz? Co z tego wynika? Podpowiem, dokładnie NIC!!!. Renault to niestety (w tym przypadku) nie BMW, które podaje przepływ oczekiwany i faktyczny, bo tylko w taki sposób można coś wywnioskować o działaniu przepływki. W każdym innym przypadku to trochę wróżenie z fusów. Tylko ewentualnie na wolnych obrotach można próbować coś wywnioskować.
znafca - się znalazł - niedługo to proch wymyślisz,
Trochę to trwało - bo brak czasu;
  -  ale znalazłem temat, który już tu na forum przerabiałem ;  "  Im done... Brak mocy ",
  - są tam wielkości faktyczne i żądane,
  - nie trzeba wróżyć z fusów
No i w tym cały problem, że ty tylko w internecie siedzisz i doświadczenia z pracy mechanika i diagnostyki masz żadne. Naprawdę twoje zalecenia - kwiaty, typu kodowanie wtrysków benzynowych czy wymiana podkładek pod wtryskiwaczami benzynowymi to niezła bzdura, Nie napisałby tego nikt, podkreślę NIKT, kto ma jakieś serwisowe doświadczenia. A ja widzisz, naprawiam i diagnozuję auta codziennie, od wielu lat. Co więcej nie wykluczam, że może istnieje jakiś soft i sterownik w tej całej renówkowej mnogości, który być może informację jak przepływ oczekiwany zawiera, ale w mojej długiej karierze serwisowej nie udało mi się na niego trafić, trochę tego jako ASO przerabiamy. Co więcej z tego co kolega Bruzek2120 zamieścił w pierwszym poście raczej wynika, że takiej informacji nie posiada. No chyba, że jakiś kretyn zaprojektował interfejs i dwie korespondujące ze sobą informacje umieścił w różnych miejscach. Jak widać, nie muszę prochu wymyślać. Zresztą już istnieje. Zacznij pisać o wymianie oleju albo pompowaniu kół, może o tym masz jakieś pojęcie.
  • Zwycięzca 2
