Wymiana amortyzatórw tył vs butla lpg
Panowie, szybkie pytanie.
Czy jest problem z wykręceniem górnych śrub amortyzatorów jak mam butle lpg 48 l netto ? (Renault Megane II Hatchback)
Nie mogę teraz sprawdzić, auto stoi w innym miejscu, i nie wiem czy już mam umawiać gazownika.
Może być taka niedogodność, że górnych śrub nie będzie można wysunąć jednej ze śrub (prawej). Zrobiłem tak: odkręciłem większość śrub od wanny w celu jej opuszczenia - jest przyklejona do karoserii. Po opuszczeniu cm może dwa śrubę wysunąłem bez demontażu butli.
Wymieniając amortyzatory pamiętaj o wymianie sprężyn na nowe (Lesjofors). Amortyzatory sprawdzą się od Megane III Hatchback - mają co prawda krótszy skok, ale da się je zamontować - te same były montowane w MII RS. Ja kupiłem kiedyś w zestawie od TRW bo dwie sztuki były w lepszej cenie niż inne. Po montażu jak nowe auto, sztywniótkie i nie znać, że w bagażniku jest butla.
Dziękuję za info.
Co do sprężyn, to jeszcze je zostawię. Były wymieniane zaraz przed moim zakupem, bo jak go oglądałem to zauważyłem i to samo mi powiedział sprzedający ale bez amorów. Nawet po założeniu butli z gazem, mam wrażenie że tył stoi za wysoko.
W weekend działam
Pozdrawiam.
