Brak komunikacji z ecu - jakie viso? - Megane II CC 2.0 T Silnik F4R 776
Witam Może ktoś miała podobny problem. Mam samochód jak w opisie i nie zapala. Rozrusznik działa Na wyświetlaczu  pojawia się komunikat wyjmij kartę. Przy sprawdzaniu clipem po włączeniu zasilania wszystkie moduły można przetestować łącznie z ecu - rozruch dozwolony, brak błędów. Po próbie uruchomienia silnika kręceniem rozrusznikiem i wyłączeniem w clipie znika ecu i brak dostępu do niego.  Wiązki w komorze silnika rozprułem szukałem zgnitego przewodu wszystko ok. Po próbie uruchomienia odcina mi zasilanie na ecu brak zasilania na wtyczkach przy ecu. A załatwiłem drugi kompletny zestaw startowy - te same objawy. Ostateczni morze ktoś będzie wiedział jakie nr viso jest do tego samochodu ze schematem elektrycznym - samochód jest z 2005 roku.
Problem rozwiązany - uszkodził się przewód między ecu a czujnikiem położenia wału. Po wymianie przewodu na nowy samochód ożył. Profilaktycznie wymieniony czujnik położenia wału na OE. Do zamknięcia
Edytowane przez shonk
Problem rozwiązany
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Brak komunikacji z ecu - jakie viso? - Megane II CC 2.0 T Silnik F4R 776
Popraw info o aucie w profilu bo nie było Scenica1 z 2005 roku i nie miał karty. Jakie napięcie na akumulatorze podczas rozruchu?
Edytowane przez milejow
W tytule jest zawarta informacja, że problem dotyczy Megane II.
