Zmiana głośników w drzwiach megane 3 grandtour
Dałem około pierścień około 17-18 mm - ale ściągnąłem z magnesu głośnika nakładkę gumową, ponieważ po opuszczeniu szyby mechanizm wadził o nią- po zdjęciu jest około 4-5mm luzu. Oczywiście wszelki opis jest pod głośniki Audio System M165 EVO. Należy pamiętać, że inne głośniki mogą mieć inny kształt korpusu i magnesu
Edytowane przez samuel_83
Tak głębokość głośnika może być inna w zależności od modelu,  rozumien że przy dystansie około 20mm boczek można załóżyć bez problemu?
Więszość "dedykowanch" dystansów na allegro ma 28mm wydaje się sporo , czy ktoś taki dystans montował i mieści się pod spodem?
Tak u mnie dystans jak pisałem 17-18 i jakoś to weszło- 28 mm to za dużo- ja kupiłem dystans "dedykowany" i na 100% pasujący, który miał 48 mm ;) Składał się on jakby z 3 sklejonych pierścieni..... więc jeden odciąłem i wykorzystałem go tak jak na zdjęciach
W trakcie prac
Myślę że 20 też będzie ok i boczek wejdzie, natomiast 18 jest sprawdzone i wszystko pasuje, przy tych głośnikach audio system m165evo, goście z allegro piszący że 48mm dystans do Megane 3 dla głośnika 16 to kpina i zwyczajnie robią ludzi w konia. Nie wiem jak głośnik dochodzi do boczka drzwi przy tym dystansie 18mm, ale jak jest jakaś szpara między głośnikiem a boczkiem to można wsadzić te 20mm, pasowałoby obgadać.
Edytowane przez blake
Panowie pamiętajcie o profilu boczka ! I o tym że oryginalny głośnik "wchodzi w otwór"  a 16-tka nie ;)
ps. 1 Im cieńszy dystans tym bezpieczniej ;)
ps. 2 Ja jeszcze wygłuszełem boczek więc z 5 mm doszło czyli "uciekło"
Obrazowo poniżej ;)
