Nierówna praca 1.6 16v po odpaleniu
Witam kolegów mam problem z megane ii 1.6 benzyna samochód po nocy  to odpala na obroty tak Ok 450 i cały się trzęsie. Jak dodam lekko gazu to wszystko wraca do normy i już jest dobrze drugi raz dziennie usterka nie występuje co to może być, albo od czego najlepiej zacząć sprawdzanie?
Coś w tym jest, u mnie po wymianie (bo stary miał zaolejoną już wtyczkę) sytuacja się poprawiła, w zasadzie cała zima + wiosna + początek lata, zdechł ze 4x przy odpaleniu, a objawy jak kolega to w zimie w zasadzie nie występowały, obecnie jak zrobiło się cieplej to 2-3x miesiąc. Więc jeszcze coś jest nie tak.
Pozostaje temat różnic temeratur płynu chłodniczego vs wlotu powietrza na chłodnym, nie mam kiedy tego ogarnąć
Edytowane przez Rbt86
dokładnie, elektrozawór zmiennych faz do wymiany. Wymieniałem 2 tygodnie temu, koszt 273,82 zł (z uszczelką). Dostał mocy, równo i ciszej chodzi silnik.
Edytowane przez Arturo_77
