DF067, DF038 i dziwne wskazanie paliwa
Miewam w ostatnim czasie problem z Check Injection współgrający z ASR/ESP Fault. Niemniej Komputer zasygnalizował błędy DF067, DF038.
Jazda na benzynie i gazie jest na "6", bez problemów z wypadającymi zapłonami itd. Silnik chodzi wzorcowo.
Ale jadę sobie - utrzymuje stałą prędkość. A tu zapala się "Check injection". Ograniczenie do ok 3k/rpm. Wcześniej problem występował tylko przy ruszaniu na skrzyżowaniu. Zgaszę silnik i znów jakiś czas pojeźdźę.
Ale zauważyłem dziś - bo z tym problemem walczę od jakiegoś czasu.  A więc wymiana przepustnicy nie przyniosła rezultatu pozytywnego. Wskaźnik paliwa spadł w kierunku rezerwy. Problem znika po ponownym rozruchu.
DF067 Obwód sterowania przepustnicą dolotową powietrza
DF038 - Sterownik
Uprzedzając pytania - akumulator SOH 79% SOC 100% - ładowanie 13,6-13,8V  ( gdy wystąpi błąd zdaje się mi że spada do 12,9-13,1V)
Masy z aku do skrzyni i prowadnicy są wymienione na nowe.
Biegun dodatni do UPC w świetnej kondycji.
Pacjent Megane 2 - wersja z XENON (Lux)
Proszę o pomoc.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - aniewa
Błąd wtrysku i przejście w stan awaryjny. Następstwem jest ograniczenie obciążenia alternatora. Przy każdym wyłączeniu zapłonu następuje wykasowanie błędu. Wszystko się zgadza. Dalej pyclip i sprawdzenie który obwód  w sterowaniu przepustnicy przerywa. Podejrzana jest wiązka. Sam sterownik jako ostatni element.
W dniu 13.09.2025 o 21:51, jabrze napisał(a):
:lapka:
Widzę, że jesteś osobą mocno zorientowaną w schemacie tego błędu, czego oczekiwać od pyclip? Niemniej Pyclip napisze który obwód - wybacz , że zadaje pytanie w której części pyclipa to szukać?
Jestem w stanie precyzyjnie zrobić zadanie i z racji zawodu od 20 lat naprawić. Z pyclipa wyczytać z błędu zapisanego czy danych dynamicznych (których) - problem występuje sporadycznie
:lapka:
W pyclipe obserwować położenie przepustnicy w SP system parameters na postoju, przy ruszaniu pedałem   gazu i wiązką przepustnicy ( w dwie osoby ) Miałem Twój silnik w Lagunie. Ustawienie przepustnicy masz wzorcowe. @Potwornicki miał taki przypadek u siebie (jeśli to osoba z RLKP). Podejrzewał sterownik silnika, a wyszlo co innego. On zapewne poda więcej szczegółów odnośnie szukania. W tamtych czasach nie było jeszcze dostępnych interface i tym bardziej jego wskazówki będą cenne. Ja taki przypadek miałem w 1,6, a tam są inne stany awaryjne.
A to z dziś sprzed minuty. Niemniej na samym początku problem sporadycznie występował przy ruszaniu na skrzyżowaniu . Teraz jak pojawi się to podczas jazdy i to bez znaczenia czy stałą prędkość czy puszczam gaz/dodaje.
Niemniej z pewnością gdy wyskoczą te błędy to auto jest dużo dynamiczniejsze lecz okrojone do ok 3k
Edytowane przez KrissosPOL
Tak ja miałem problem z przepustnicą w Lagunie z tym silnikiem. Było to parę ładnych lat temu i jeśli pamięć mnie nie myli to po wielu perypetiach z tym związanych skończyło się na dorobieniu nowego odcinka wiązki pomiędzy sterownikiem,a przepustnicą. Problemem jest brak styku na pinach wtyczek przepustnicy i ECU oraz marnej jakości samych przewodów elektrycznych (przy pomiarach wyjdzie ok, ale jak rozetniesz izolację przewodu można znaleźć wewnątrz zieloną miedź). Wiązało się to z zakupem nowej wtyczki od strony przepustnicy, nowych konektorów od strony przepustnicy i sterownika oraz porządnych przewodów elektrycznych (dedykowanych do montażu w aucie odpornych na panujące tam warunki) oraz narzędzi do zaciskania konektorów (tu uwaga te słabej jakości się nie sprawdzą szczególnie przy małych pinach od strony sterownika). Dorobiony odcinek działa po dziś dzień. Trochę zdolności manualnych, cierpliwości i nie jest to jakaś trudna robota.
Jeśli bym wtedy zaczął od tego oszczędziło by mi to kupę nerwów i czasu.
Jak możesz to bez uruchamiania silnika, tylko sam zapłon i nagraj mi dźwięk przepustnicy bez wciskania pedału gazu. Powinna równomiernie piszczeć.
Gdy zajdzie taka potrzeba to będziemy głębiej grzebać w mojej pamięci 😄
