Zegarek brak możliwości ustawienia - Tom Tom.
Cześć, od 2 dni zmagam się z małym problemem - mianowicie na swojej nawigacji TomTom nie mogę ustawić czasu. Zresetował się po randomowym odpaleniu silnika i do teraz mimo zatwierdzenia godziny nie da się go ustawić (nawet po kliknięciu sychronizacji godziny pokazuje się dobra godzina, ale po jej potwierdzeniu dalej pokazuje --.--). Próbowałem przywrócić do ustawień fabrycznych, ale dalej nic to nie dało. Ma ktoś jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
Poniżej zdjęcie nawigacji, którą posiadam.
Cześć, mam taki problem dwa dni temu moja Meganka przestala wyświetlać godzinę, tzn sa kreski --:-- ale jak wchidze w ustawienia i ustawiam godzine klikam gotowe to wciaz nie mam godziny a te kreski, po wylaczeniu radia tez sa kreski, choc wczoraj bylo 0:00, próbowałem juz resetu ustawien do fabrycznych i dalej nic, ma ktoś pomysł co to może powodować?
Radio arkamys z navi tomtom, mapy z 2025 ogolnie cala navi działa, oprocz wlasnie zegarka.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Zegarek brak możliwości ustawienia - Tom Tom.
17 godzin temu, aniewa napisał(a):
Jest lekarstwo na ten problem dla nawigacji w wersji 8.841 i 8.843. W katalogu głównym nawigacji powinien być plik PNDNavigator.
A jak nie ma, to można wyciągnąć z paczki navcore_8843.3130258.Carminat_TomTom.cab
Otworzyć np. przez 7 zip, rozpakować, w środku będzie \install\DS_1\IA0000700006swlimage0.zip
zipa rozpakować, przenieść pliki do katalogu głównego karty SD i zamienić nazwę ~tsystem na ttsystem.
Plik PNDNavigator można wtedy albo przeedytować albo z tego linka: https://ictapnl-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/patrick_ictap_nl/IQAVnKAgAeaiSrYMDmQ7Dq46AaF7L_l2cevZvF21-qq1xfA?e=FqWgRp  zassać plik carminat-patch.html który spatchuje co trzeba i pozwoli zapisać nowy plik PNDNavigator.
I w sumie tyle, zegarek jest znowu widoczny.
Jeszcze Edytka z linkiem do źródła https://www.tomtomforums.com/threads/renault-laguna-3-van-bouwjaar-2010-carminat-problem-time-stamp.35720/
I druga bo pkt. 5.6
Edytowane przez Valwit
  • +1 2
Mam wersję tylko Mapa Polski. Nie mam na karcie pliku PNDNavigator. Pobrałem plik z jakiejś starej wersji Europa. Zrobiłem jak w poprzednim poście: ściągnąłem carminat-patch.html, wskazałem mój stary plik, patch go poprawił i ściągnąłem poprawiony. Zapisałem w głównym folderze na karcie z Polską. W navi nadal brak godziny. Dlaczego ?
Zrobiłem to samo z wersją mapy Europa i jest czas. Tylko to stara mapa. 😞
Zrobiłem jak piszesz w 1 zdaniu. Pobrałem paczkę navcore.......cab. Skopiowałem pliki głównego katalogu z paczki do głównego katalogu na karcie SD z mapą Polski. Zmieniłem nazwę na ttsystem. Zpatchowałem plik PNDNavigator i podmieniłem go na SD. Nawigacja się uruchamia, jest poprawny czas, poprawna pozycja ale nie działają żadne przyciski ani joystick.
Doczytałem, że w moim przypadku jak mam navi bez potrzebnych plików w katalogu głównym SD to pliki są ukryte w loopdir.
Edytowane przez ferrit
testowo zrobiłem kartę od zera i działa. Kolejność:
1. pusta karta do navi, żeby wrzuciła swoje pliki
2. jak wyżej:  z paczki navcore_8843.3130258.Carminat_TomTom.cab, wszystkie pliki które były w \install\DS_1\IA0000700006swlimage0.zip wrzucam na kartę SD,
3. jak ktoś sobie uzdatnia mapy to robi to teraz
4. ponowne patchowanie PNDNavigatora przez carminat-patch.html żeby zegarek działał
[Renault] Rozwiązanie problemu zegara w Carminat Tom Tom v. 8.843, błąd --:--.
Rozwiązanie dotyczy oryginalnej karty SD z mapami dla Renault (u mnie Scenic III, 2009 rok).
1. Należy pobrać plik: navcore_8843.3130258.Carminat_TomTom.cab (dostępny w google).
2. Zrobić kopie karty SD z oryginalnymi mapami.
3. Rozpakować z navcore_8843.3130258.Carminat_TomTom.cab plik IA0000700006swlimage0.zip na karte SD.
4. Ściągnąć i zainstalować program do edycji plików binarnych np. HxD Hex Editor.
5. Znaleźć plik PNDNavigator i edytować go HxD, odszukać wiersz 402920 lub 402928 z sekwencją
d6 07 00 00 i zamienić go na b9 07 00 00 i zapisać.
6. Zmienić nazwę pliku ~tsystem na ttsystem.
7. Zamontować kartę SD w czytniku nawigacji i cieszyć się ponownie wyświetlaną godziną :).
Tomek
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7, 5.8 :!: - Prezes
Edytowane przez tomo7
regulamin
Cześć, zrobiłem wszystkie kroki i z ręczną edycją w HxD i za pomocą Carminat_patch.html i zegarek nadal nie działa. Zmiana nazwy na ttsystem też. Restart, przejażdżka, aby GPS złapał sygnał i nadal nie działa. Mam Navcore 8843, najnowsze mapy. Oryginalnie ma karcie nie było PNDNavigator, ale wyciągnąłem zgodnie z instrukcją z navcore_8843.3130258.Carminat_TomTom.cab i wrzuciłem do głównego katalogu karty plik IA0000700006swlimage0.zip a stamtąd PNDNavigator. Wszystko dosyć proste, a jednak kicha i nadal kreseczki zamiast zegarka. Czy ktoś ma jakiś pomysł, co może być przyczyną?
