Przekładka F4RT z M3 do S3
Myślę, że kwestia sterownika się wyjaśniła. Elektronik, który robił mi klona nie zwrócił uwagi na różnice w PCB. Niestety oryginalne naklejki Renault zdjął a nakleił tylko swoje z numerami mojego.
Po lewej oryginalny z Megane, po prawej klon.
Oczywiście naklejona plomba uniemożliwiająca reklamację w przypadku otwarcia obudowy :)
No nic, odpuszczam klona. Konfigurację UCH porównałem z tym co miałem, poprzenosiłem różnice. Udało się wyczyścić immo w module wspomagania kierownicy, przypisał się nowy także zabieram się za składanie. Pozostanie mi dokupić kartę HF i dopisać do tego zestawu.
Kliwer, Ameryki nie odkryję, ale już tyle razy robiłem swapy i przeważnie jest to wina "człowieka" 😜 wiele razy się szukało jakiegoś dziwnego problemu, a na końcu się okazywało że to wina albo moja, albo kogoś co mi pomagał. Takie różnice w PCB na pewno mają wpływ, to inna rewizja jest. Fajnie że to odkryłeś. Jeździ jakoś to 2.0T? 😜
  • 4 miesiące temu...
Witam Kolego, przeczytałem całego posta i zmagam się również z podobnym problemem przy swapie.Wymienilem silnik z k4m na f4rt razem z wiązka silnika ECU UCH, UPC ryglem no i kartami. silnik kręci tak jak w twoim przypadku kruciutko oczywiście choinka błędów nie do usunięcia - albo nie umiem. Wspomaganie i pompa ABS  zostały stare. Czy mogę a jeśli tak to w jaki sposób je zaadoptować bo wydaje mi się, że te moduły mi blokują rozruch.
