Problem z hamulcami Megane III 2.0 Tce 180( f4r 870 )
Witam szanowne grono. Mam taki problem z hamulcami.
Odkąd kupiłem samochód zauważyłem że  pedał hamulca był stosunkowo miękki i bardzo lekko się wciskał i żeby auto zaczęło hamować trzeba było wciskać hamulec do połowy. po wykonaniu próby gwałtownego hamowania awaryjnego hamulce się zablokowały że ciężko było ruszyć autem z miejsca . po przejechaniu około 500 metrów i zaparkowaniu na około 2 godziny hamulce się odblokowały i pedał jest z powrotem miękki i trzeba go głęboko wciskać . z tego co zaobserwowałęm zablokowały się hamulce lewy przód i prawy tył gdyż felgi były gorące . Płyn hamulcowy jest na maksa nic nie ubyło . Proszę o jakieś sugestie może ktoś z was miał taki sam objaw i coś podpowie . Dzięki .
Pompa ABS prawdopodobnie, ale możesz zacząć od tej mechanicznej i może będziesz szczęściarzem. Wywołać efekt blokowania koła i zluzować nakrętkę przewodu hamulcowego na pompie aby zeszło ciśnienie. Jeśli koła się odblokują masz winowajcę. Jeśli nie, czeka cię wymiana bloku ABS.
Edytowane przez carsik
Trochę poczytałem różnych wpisów i wiele osób pisze że problemy z hamulcami kończą się na wymianie lub regeneracji pompy ABS . Ale dlaczego one tak często  padają w tych megankach ?
