Czujnik temperatury
FiDeK
Hej!, też mam problem z czujnikiem temperatury (tak mi się wydaje). Jechałem ostatnio autkiem i na desce wskazówka temperatury bardzo szybko zmieniała położenie pomiędzy 2 a 3cią kreską (kilka razy na sekundę). Zauważyłem to dwukrotnie w przeciągu kilku minut. Było wilgotno i jechałem po ulewie.
Czy może mi wariować ten czujnik od deski czy jechać do mechanika sprawdzić oba?
SoundWave, ten górny czujnik w termostacie odpowiada za wskazania temperatury na zegarach więc sprawdź przy nim styk, poruszaj też kablami w skrzynce bezpieczników pod maską - prawdopodobnie tam brakuje styku.
Witam. Mam typowy problem z moją megi otóż przy zimnym silniku nie włącza się ssanie i silnik gaśnie.Tylko przegazowanie w momencie zapłonu załącza ssanie , silnik pracuje i jest ok.Gorzej bywa zimą kiedy musiałem nogę na gazie trzymać dłużej i wkrecać na obroty tak zimny silnik. Wyczyściłem już silnik krokowy, przepustnicę i nic. I właśnie zacząłem sprawdzanie czujników temp. okazało się że jak zapalam auto przy odłączonym czujniku temp. płynu chłodzącego (taki owalny pierwszy z góry u mnie jest brązowy) to ssanie się załącza ,jak zdejmę ten drugi czujnik (kwadratowy biały) to nie . Czujnik badałem omomierzem i na zimnym ma 6.8k om a na gorącym 280om. I MAM PYTANIE : CZY TEN CZUJNIK JEST DOBRY CZY NIE .Lub co jeszcze można sprawdzić. Kompa też resetowałem.silnik 1.6 8V
Jak masz już opór przy znanej ci temperaturze to sprawdź w tabelce ile powinien mieć dla danej temperatury - od razu będziesz wiedział czy czujnik działa czy nie. tabelkę znajdziesz w "Sam naprawiam". Można go tez sprawdzić przy różnych temperaturach dla pewności.
Sprawdziłem wskazania czujnika płynu chłodzącego z książką serwisową i w dolnym zakresie temperatur zaobserwowałem niezgodności więc kupiłem nowy. Niestety na włączanie ssania to nie pomogło czyli dalej szukam , może podpowie mi ktoś co jeszcze mógłbym sprawdzić.Tak myślę czy może pompa paliwa za mało podaje paliwa w pierwszej chwili rozruchu i silnik gaśnie a jak szybko dodam gazu obroty podnoszą się i zatrzymują na ok.1200 czyli załącza się ssanie.
  • 4 lata później...
