Znaczek DCi
impressa
Witam od pewnego czasu sie zastanawiam co oznacza w moim renalut megane 2001 oznaczenie DCi szukałem na rożnych forum VW Renault ale nigdzie nic nie pisza o tym kolorze znaczka jedynie co wyszukałem to tdi dlatego czy mógł by ktos powiedzieć czy to jest wersja ze wzmocnionym silnikiem czy wersja z wyposażeniem? Samochód jest na full wypasie wiec dlatego mi sie ta tez myśl nasunęła z wersja wyposazenia.
tak juz na marginesie kiedyś sie spotkałem 2 razy z bussem od VW również z niebieskim TDI
Nie patrz na silniki VW bo zazwyczaj różni je zasadnicza sprawa. Twój jest na cichutkim common rail a jego na klekoczących pompo wtryskiwaczach. Konstrukcyjnie się różnią. Wiem że w VW czerwony kolor oznacza zwiększoną moc w stosunku do zwykłego diesla poprzez zastosowanie turbiny czy też inter coolera. Dokładnie sam nie wiem jak to idzie z mocami. Zaś w renaulcie jeszcze nie widziałem niebieskiego "i"
ja też mam niebieskie "i" w znaczku dCi i myślę że może to oznaczać moc 102 KM ale czy to jest to to pewności nie mam. Nowsze dCi (120 KM) chyba wszystkie literki mają chromowane.
jak to dlaczego. Bo masz centralny zamek i dlatego nie ma. w ph2 nie montowali. A jak się centralny skopie to awaryjnie otwierasz z lewej strony(od kierowcy) i możesz otworzyć resztę drzwi. Dokładnie tak samo było w senicu ph2 u mojego wujka. Ale nie odchodźmy od tematu.
Moja wizja na temat niebieskiego i jest taka - ktoś miał wizję, i stwierdził, że w związku z wprowadzeniem systemu common rail coś zmienimy w oznaczeniu "i" trzaśniemu i na niebiesko. Potem go zwolnili i władzę przejęli zwolennicy srebrnego znaczka <ok>
Chyba wszystkie 1,9 dci 102 KM mają niebieskie "i"
