synchronizacja
witek1
Silnik jak jest na benzynie to nie ma żadnych kłopotów. Kontrolka ta, to informacja o układzie oczyszczania spalin. Gdyby zapaliła sie jeżdżąc na paliwie mogłaby oznaczać walnięta świece cewke a nawet wtrysk. Jednak po wykasowaniu zapaliła się ponownie kiedy auto szło na gazie i to może być spowodowane złą jakością mieszanki. Auto jak jest zimne to głupieje na wolnych obrotach.Jak jest ciepŁe to i na LPG i na benzynie chodzi jak pszczółka.
Czy zatem może być to problem zamachowego koła rozrządu?
Zaraz, zaraz. To my dopiero się dowiadujemy, o co chodzi. Skoro po wykasowaiu błędu na PB było OK a na LPG wywaliło znowu błąd, to wniosek nasuwa się jeden. Trzeba poustawiać instalację tak aby w ECU nir rozjeżdżały się mapy.
Dzisiaj rano byłem na kalibracji instalacji LPG. Gazowniki wywalili program i wgrali wszystko od nowa,prawdopodobnie nie należy poźniej tego poprawiać i regulować bo podobno wtedy gubi ustawienia!
Pojeżdże i zobaczę jak będzie ok. to wówczas wykasuje kontrolki i przełącze auto na benzynke.Jeżeli kontrolki nie zapalą się ponownie to wiadomo że powodem była mieszanka na LPG.Jednak nie eliminuje to komunikatu o walniętym czujniku wałka rozrządu.Tym jednak zajmiemy się później.O wynikach co do kontrolek oczywiście poinformuję!
[ Dodano: 2008-10-15, 18:41 ]
Kontrolki zgasły same a więc powodem była zła mieszanka na LPG. <ok>
Teraz zobaczę co z tym czujnikiem wałka rozrządu! Pozdrawiam :)
