Wyciek płynu chłodniczego
  • 10 miesięcy temu...
podłączam się pod temat :mrgreen: u mnie cały czas leci przy termostacie (najgrubszy wąż), już mi ręce opadają bo nie wiem jak go zlikwidować. Tyle co wiem, mam prawdopodobnie małą wadę fabryczną obudowy termostatu. Na łączeniu (tam gdzie przychodzi wąż) jest drobny odpływ z formy :-? który odcisnął się na wężu. Trochę go opiłowałem, dodatkowo owinąłem taśmą izolacyjną, założyłem wąż i było cacy przez parę dni, ale znowu zaczęło cieknąć, więc kupiłem opaskę i teraz oprócz oryginalnego zacisku na wężu mam jeszcze skręcaną opaskę, też fajnie było parę dni, znowu cieknie :-x Nie wiem teraz czy obciąć wąż czy może jakoś uszczelnić go jakimś silikonem odpornym na wysokie temperatury.
Dołożę, po tych zabiegach odpowietrzyć układ, aby po nagrzaniu silnika nie powstawało w nim duże ciśnienie powodujące wyciskanie płynu. Pytanie czy odlew nie jest pęknięty, do małego "odpływu z formy" guma węża się dopasuje pod naciskiem opaski, a do pęknięcia nie. Za mocne dociąganie opaski (na śrubę) może spowodować uszkodzenie węża pod opaską i wycieki.
  • 3 miesiące temu...
jak jest wyciek, musi być widać, chyba że nie patrzysz dokładnie --> po płycie i za auto jak ruszysz (tzn za płytę). Po opisie stawiam na pompę która się zaczyna przycierać i piszczeć. Zdejmij pasek i poruszaj ręką wszystkie koła i rolki. Oprócz wału wsio ma się luźno obracać. Jak OK to na pracujący pasek polej małą ilością wody, jak przestanie znaczy pasek piszczy bo wypracowany.
