przebieg silnika DCI
tomekt
dodam ze oba auta były serwisowane w ASO przez cały czas i właściwie nie bylo jakichs wiekszych oznak złużycia tych silników aż do momentu jak laguna pewnego dnia przestała pracować na 1 z 4 cylindrów okazało sie ze z elektroniką i osprzetem wszystko ok wiec po rozebraniu silnika stwierdzono ze do wymiany kwalifikują sie :
tłoki ( jeden prawdopodobnie sie wypalił a pozostałe tez nie byly w idealnym stanie) przy okazji pierścienie ,panewki, pompa wody, regeneracja głowicy i do tego wszystkie uszczelki itd.
w megane dokładnie nie wiem co bylo wymienione ale na dniach zdobęde te informacje z serwisu bo sam jestem ciekaw
W firmie mamy flotę Renault z silnikami 1,5 dci. Przy rocznych przebiegach rzędu 65 - 90 tyś. km. remont musiałby być wykonany w trakcie gwarancji samochodu (chyba że jest limit km.) Wydaje mi się że jest to kwestia serwisowania i stylu jazdy. Co do turbin to się zgodzę (szczególne w 1,9 dci są wybitnie nietrwałe) ale silniki są OK.
Panowie, turbiny i silniki sa dożynane przez styl jazdy użytkowników ,zwłaszcza samochodów służbowych.Przy właściwej eksploatacji turbo MUSI wytrzymać przynajmniej 250tkm.Niestety niska kultura techniczna i brak wyobraźni skutkują powyższymi postami.Uturbiony silnik właściwie eksploatowany ma bardzo duże przebiegi międzynaprawcze.Temat był często poruszany na forum ale napisze krótko.
Nie obciążać niedogrzanego silnika.Nagrzewać jazdą a nie pyrkotaniem na jałowym.Nie przekręcać .Nie mulić (czyli właściwy bieg).Używać właściwego oleju i dbać o dobry stan układu chłodzenia.Nie wyłączać silnika po ostrej jeździe.To jest zabójstwo dla turbiny.I to by było na tyle.Pozdrawiam
