Sportowe kolektory wydechowe
dawiddsp
A braczyc to moze ci kosiarka
Wiesz, zacznij to może lepiej pisać, aby dało się ciebie zrozumieć :)
Nie znam słowa braczyć - coś znaczy w naszym języku <ok>
Zapewniam cię, że dbam o swoją kosiarkę i mi nie braczy :) że o innych dźwiękach nie wspomnę. Teraz już odpoczywa, zakonserwowana po sezonie.
Pewnie jak robić to tylko dobrze :) - dlatego też ci napisałem abyś dopilnował sprawę, aby ktoś, kto będzie ci to robił "kaszanki" nie odstawił bo potem i właśnie tej mocy może brakować zamiast przybywać. Znam takie przypadki :)
Co do mocy to wiem po co się to robi :)
Jednak jak wyżej napisałem musisz dopilnować aby ten co ci będzie to robił nie pozbawił cię tej mocy.
Niech moc będzie z tobą :)
Jak kupiłem moja to facet mi mówił ze zamiast to 110 koni ma 135koni, fakt ze kumpel ma taka jak ja 1.6 16v to go wycinam jak chce. mówił mi właśnie ze miedzy innymi jest kolektor sportowy z niemiec. W kanale byłem to rzeczywiście nie ma żadnego łączenia tylko idzie równo,bez cięcia,długie rury do katalizatora potem nie ma tłumika środkowego, tylko przelotówka wspawana i tłumik Ultera. Nie mogę dokładnie powiedzieć ile dał tej mocy bo nie miałem go od nowości :-P ,ale idzie lepiej niż zwykły. Na spocie w poznaniu na prostej Waldek Laguna 1.9 130 kona nie mógł mnie dogonić, a nie miałem wciśniętego pedału gazu do końca :-P . Zgadzam sie z Prezesem ze to musi być dobre wykonane, najlepiej sprować sobie z zagranicy kolektor dedykowany, ten co mam ponoć taki jest. Pozdro ;-)
Wykonanie wyglada tak ze elemet czyli kolektor jest dopasowany do bloku silnika idealnei nie ma tu mowy o zadnym nawet 0.5mm luzu rurki sa giete na gietarce a spawy wykonane TIGIEM czyli nei ma tu mowy o zanej koninie
A silwer ma widzicie caly uklad ciekawe jak go wmontowali bez spawania to naprawde fachmistrzowie i ciekawe jak caly uklad jest odporny na prace silnika bo wychyl takiego 1.6 16V to do 5cm jest no ale wiadomo niemiecka technologia Zostawie to bez komentarza
Poczekajcie chłopaki moment bo się gubię w temacie.
dawiddsp, o co Ci chodzi z tym kolektorem?
Chcesz go założyć sobie i pytasz jaki ma być czy reklamujesz się, że potrafisz coś takiego wykonać? Bo Silver napisał co ma u siebie i nie potraktowałeś tego poważnie - rozumiem że opanowałeś dokładnie tajniki produkcji takich kolektorów.
Ponawiam więc pytanie: o co chodzi?
