MeganeII szarpanie przy ruszaniu.
Grodzik
Dnia 9.04.2017 o 13:45, droopy napisał:
Nie papuguj.
Dokładnie mam tak samo jak Ty, nauczyłem się z tym żyć i czekałem aż padnie. No i stało się, rozsypało się nareszcie.
Czy macie panowie jakieś rozwiązanie tego problemu, jakiej firmy komplet założyć aby jak najdłużej cieszyć się nieszarpiącym  sprzęgłem. Dzięki.
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01
Witam.
Proszę pozwolić, że podzielę się swoim doświadczeniem w sprawie szarpania przy ruszaniu Megane II 1.6 benz.
U mnie (Megane Sedan rok 2008) to samo, co u zacnych Forumowiczów w dyskutowanym wątku.
Jeżdżę autem 10 lat. Kupiłem jak miał przejechane 12 tys. Problem pojawił się jak miał ok 30 tys. Teraz mam na liczniku 95 tys (mało jeżdżę i głównie po mieście) i bez zmian: wciąż szarpie przy ruszaniu, ale jak wiemy nie za każdym razem i u mnie problem się nie nasila. Przejechałem tak już 65 tys. Nauczyłem się czegoś takiego, że jak zaczyna szarpać, to dodaję więcej gazu i system przechodzi szybciej przez "fazę wstrząsów" ;)  Kilka lat temu znalazłem w necie inf., że w tym modelu silnika jest fabryczna wada docisku sprzęgła, skutkująca nierównym jego dociskaniem, na co ma wpływ temp. materiału. Wydaje się to logicznym wytłumaczeniem. W ASO twierdzą, żeby się tym nie przejmować.
Doszedł jednak inny problem: Przy przebiegu ok. 45 tys., zaczęło się szarpanie całym autem, a szczególnie jego prawą przednią częścią, przy ruszaniu, na ostrym lewoskręcie. Najpierw objaw był zauważalny, gdy prawe koło zerwało przyczepność z podłożem. Zwłaszcza, jak było zbyt duże ciśnienie powietrza w kołach. W ASO radzili, żeby się tym nie przejmować, póki objawy nie są częste i uciążliwe.  Potem jednak stan ciśnienia pow. w ogumieniu przestał grać jakąkolwiek rolę i częstotliwość wystąpienia mocnych "drgawek" się nasiliła. Teraz przy stanie licznika 95 tys., 80% przypadków ruszania nawet na lekkim lewoskręcie, kończy się mocnymi "drgawkami" układu napędu. A jeśli prawe koło straci przyczepność, to całe auto skacze jak byk na rodeo.  Za tydzień jadę z tym do mechanika - po raz pierwszy nie do ASO.
Edytowane przez Krzychu1300
