termometr - zwariował!!!
Mam problem z termometrem w Megane I 2003r. 1,9dci. Po wymianie akumulatora zwaiował i jakby mu się skala przesunęła. Działa, ale wskazuje o około 14 stopni temperature wyższą. Nie chcialbym z taką "duperelką" jeździć do naprawy bo pewni odrazu podłączą pod komputer i stówka poleci. Czy może ktoś wie co się stało i co można samemu zrobić?
Tak też planowałem zrobić na początek. Jak będę miał chwilę to napewno tak zrobię - jak nie obuchem to .... .Zobaczymy. Opiszę cz to coś da.
[ Dodano: 2007-01-02, 09:21 ]
Niestety - nic nie pomaga. Przypuszczam, że poszedł termoelement, który po prostu trzeba wymienić (ale najpierw trzebaby go znaleźć). CZY KTOŚ WIE GDZIE SZUKAĆ!!!!!!!!!!
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku, bez awarii .....
Dzięki znalazłem - teraz zastanawiam się jak to wymontować.
Najpierw musisz zdjąć wkład lusterka, podważasz od góry czymś szerokim i płaskim, ja np wyjmowałem przy pomocy szpachelki, pamiętaj żeby sobie podłożyć coś miękkiego, pod wkład i obudowę . Obudowę można porysować, a wkład ukruszyć.
  • 3 miesiące temu...
Ja akurat aby uprościć sobie robotę, czujnik umieściłem nad dolnym zawiasem przednich drzwi. Jest tam gumowa zaślepka jakiegoś sporego otworu, w którą wcisnąłem obudowany czujnik. Jeśli jednak juz ktoś ma całą instalację, a padł tylko czujnik to to wystarczy go wymienić na termistor. NIestety trzeba go trochę zmodernizować (zeszlifować) do odpowiedniej rezystancji.
Jesteś w błędzie. Wyskalowanie potencjometrem da prawidłowy odczyt tylko w temp. w której układ był skalowany. Im dalej od tej temp, tym błąd bedzie większy.
Ps. Parametry termistora orginalnego - 2,5kOhma przy 25stC
