Są podobne tematy ale jak mi nikt nie pomoże to wezmę i sie zastrzele.
Meganka 1.6 98r.
Wymieniony termostat uszczelka sprawna a mimo to chwilka w korku i temperatura tak z milimetr od zakazanego pola ;-).
Pomocy!!!!!
Pomocy!!!!!
A wentylator chłodnicy sie załącza? Taka to jego rola, żeby w razie potrzeby silniczek schłodził...
po za wyżej wymienionymi przypuszczam , że jak w każdej normalnej marce podanie danych na wskaźnik nie ma nic wspólnego z załączeniem wentylatora. Po prostu wentylator załącza inny czujnik najprawdopodobniej wkręcony w chłodnice a odczyt na deske zbierany jest przez drugi czujnik chyba w okolicy termostatu (przynajmniej większość aut ma takie rozwiązanie) w związku z tym trzeba zweryfikować czy tak jest , jeżeli tak to wykręć przeczyść lub wymień czujnik załączania wentylatora, względnie ten jest dobry a padł ten od wskazań i pokazuje "za wysoko". Kolejna sprawa to czy prawidłowo dobrany termostat tzn stopień-początek otwarcia (przykładowo VW,Ople mają chyba z 5 typów o początkach otwarcia od 80 do 96stopni.). Dalej : nei wiem czy w Renault jest dwustopniowy czy jednostopniowy wentylator (będzie widać po pinach 2 czy 3), jak dwustopniowy to czy pierwszy bieg (cichszy) nie wysypał sie przypadkiem (kabelek, silniczek, czujnik) - też do sprawdzenia.
[ Dodano: 2007-08-21, 21:48 ]
Jest on na tyle glosny ze na pewno bedziesz go slyszal jak sie uruchomi, jesli go nie slychac to pewnie nie dziala i ot cala przyczyna :)
tak sie skałda , że albo ja mam super cichy wentylator a raczej dobrze wyciszonego Scenica bo ja tam wewnątrz nie słysze tylko widze :) , że temperatura oscyluje więc się włącza. Oczywiście po otwarciu drzwi słychać go. ;-) , muza ściszona :)
