Pomocy przy bagnecie poziomu oleju
eloziom
Witam, kupiłem Megane 1.6 90 KM z 1998 ale poprzedni właściciel zgubił banet oleju i wsadził jakis od innego modelu.
Prośba do użytkowników tego silnika o podanie wymiarów bagnetu:
- długośc całkowita od końca do miejsca gdzie opiera się gumowa uszczelak/rękojeść
- odległoś od końca do min.
- odległoś od końca do max.
- i dla pewności może jeszcze odległość od min. do max.
Za pomoc z góry dziękuje bo dzięki temu będe mógł skrócić bagnet (obecny napewno jest zadługi) i zaznaczy na nim od nowa min. i max. bez konieczności kupowania nowego w ASO bo zamienników nie produkują.
W 1998 nie było jeszcze 16V z tego co mi wiadomo, poza tym patrząc na moc, którą eloziom podał (90KM) przy silniku 1.6 mówi, że jest to na pewno 8V, gdyż 16V miały 110 km. Problem trochę pomyśleć, a nie "czepiać" się?
Fakt, :-) nie doczytałem a właściwie mi umknęło.
Chciałem koledze pomóc i zrobić zdjęcie mojego "bagnetu" , ale ponieważ to inny silnik więc nic z tego.
W cale się nie czepiam. Zapytałem tylko.
OK, dzięki Broniuś, czekam z niecierpliwością, było bu super jak byś mógł dołączyć zdjecie albo napisz jak bagnet wygoąda. Umnie (ten inny) jest z cienkiego pasak blachy.
[ Dodano: 2007-10-24, 18:06 ]
Czekam na pomoc ze strony uczynnych forumowiczów ale chyba nikt nie ma Megane 1.6 8V. :-?
witam,odświerze troche kotleta bo mam ten sam problem z tym silnikiem
czy bagnet od wersji z czarna pokrywa jest dłuższy od tego mojego czyli 98r,i czy ten do mojego powinien byc ori plastikowy??jesli tak to zapewne bede mógł go skrócic bo moge taki kupic uzywke a za nowy mój wołaja 150zł :shock:
już wiem że w 98r w tym silniku jest napewno czarny plastikowy bagnet(musiałem sie upewnic),
tylko teraz mam prośbe do kogoś posiadającego ten silnik,czy mógłby zmierzyć długość tego bagnetu od końcówki do tej częsci co opiera sie na tej rurce u góry
byłbym bardzo wdzieczny bo znalazłem na szrocie od innego auta tyle ze jest troche za długi i chce dopasowac jak najlepiej
pozdrawiam
