Prędkościomierz nie chodzi :-((
MAm Megane I
Wczoraj zauważyłem że centralna część deski rozdzelczej tj prędkościomierz i licznik kilometrów nie działają tj. licznik cyfrowy pokazuje stałą liczbę niezależnie od jazdy, a prędkościomierz jest stale na 0km/h.
Dodam jeszcze ze zarowno obrotomierz jak i wskaznik poziomu paliwa sa ok
CO Z TYM ZROBIC?????
Z gory dzieki za odpowiedz
Ale jak to wszystko znależć w samochodzie??
temat o instrukcjach w dziale ogolnym, serwer ftp PIKUR'a, sciagnij instrukcje serwisowa ("MR") do MI... chyba jest, jak nie to schematy elektryczne, WKŁ i polecam jeszcze z jakiegos P2P program "Dialogys"
Witam mam ten sam problem i szczerze nie wiem jak sie z nim uporać :) Zaczęło się od tego , że prędkościomierz zaczął "wariować" tzn. prędkość skakała np. z 40 na 90 działo sie to na postoju jak i podczas jazdy ale po chwili mu przechodziło a teraz padł całkowicie :-D Wymieniałem czujnik ale nie pomogło możliwe, że ten, który kupiłem nie był od tego modelu bądź też był nie sprawny :) Jakieś rady ?? Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam Rafał
Przyczyna może leżeć też po stronie silniczka prędkościomierza jak opisuje kolega w załączonym pliku tyle, że nie chce czegoś zepsuć zabierając sie za rozbiórkę tych zegarów :/
Można by podmienić silniczki i sprawdzić czy działa :-D
Po głębszym przemyśleniu stwierdziłem że jednak to nie wina silniczka ponieważ licznik przebiegu też nie działa :)
[ Dodano: 2007-06-12, 17:19 ]
Koleś w serwisie powiedział że wina leży po stronie licznika a nie czujnika:) Tak samo stwierdził elektryk samochodowy wiec kupie licznik wymienię i zobaczymy czy mieli racje ??
Renault_Scenic_K4M___Naprawa_predko_ciomierza.rar
