Co jakiś czas zapala się kontrolka: ESP, ABS
Witam. Pomóżcie, na forum nie mogę znależć odpowiedzi na moje pytanie
co się mogło stać w mojej megane II 1.9dci 2004r.
3 razy zdarzyło mi się że w czasie jazdy i na postoju zapaliła mi się kontrolka stop, ABS, ESP
nic nie daje wcisnięcie przycisku od esp.
Gdy silnik wyłączę i po chwili od uruchomię ponownie kontrolki gasna i jest wszystko ok.
Co może być nie tak??
Miał ktoś kiedyś taki problem
pomocy
[ Dodano: 2009-11-25, 16:56 ]
dodam jeszcze ze na czas gdy świecą się kontrolki abs nie działa. sprawdzałem hamując gwałtownie i abs nie zadziałał :mrgreen:
co to kurcze moze być :[ ???
Najprościej w serwisie. Samemu to jedynie możesz na nie popatrzeć i to po rozebraniu całości hamulców. Często usterce ulega kabel który trąc o koło przeciera się. Jedź na komputer to się okaże co masz do naprawy. Zrób to szybko, hamulce to podstawa.
w którym dokładnie miejscu sa te kostki z której strony ??
[ Dodano: 2009-11-29, 19:04 ]
znalazłem te kostki, przeczyściłem ale moim zdaniem tam nie ma szans żeby coś było zabrudzone, prysnałem specjalnym preparatem czyszczacym do elektroniki, przy odłączonym akumulatorze. Z tyłu niestety kostek nie znalazlem i nie przeczyscilem. Nie wiem czy to coś pomogło bo zrobiłem tylko 10km. Różnica była taka że na poaczątku jak odpaliłem to świeciła sie cały czas kontrolka od kontroli trakcji i na przycisk nic nie reagowala kontrolka. po kilometrze zgasla
Masz coś pokombinowane w elektryce, pewnie jakieś zwarcie. Ale oczywiście do serwisu nie pojechałeś, do komputera nie podpiąłeś. Lepiej jeździć samochodem w którym nie wiadomo czy hamulce zadziałają w sytuacji awaryjnej. Jak lubisz mocne wrażenia to trzeba było kupić auto niemieckie, one przecież wcale nie są zwariowane tylko mają zwariowanych kierowców.
  • 4 lata później...
Łapie jakieś błędy. Ja mam podobnie - od czasu do czasu się zaświci. U siebie podejrzewam uszkodzenie tego magnetycznego kółko przy tlenj tarczy hamulcowej - która jak wymieniałem, to uszczerbiłemtenpasek magnetyczny.
