Witam!
Mam drobny problem, mianowicie mam wyciek z chłodnicy. Wsypałem specjalny proszek do uszczelniania który tylko trochę zminimalizował wyciek. Chciałbym zdemontować chłodnice (w celu bliższego poznania problemu) lecz nie wiem jak mam się do tego zabrać. Szukałem na forum i nic nie znalazłem
Czy demontaż chłodnicy jest nieskomplikowany czy wymaga wizyty u fachowca?
pozdrawiam
Auto posiada klimatyzację ?
Jeżeli nie, wymiana jest dosyć prosta. Trzeba spuścić płyn chłodzący, odkręcić stelaż z wiatrakiem, odpiąć węże i dalej już z górki. Możliwe też, że trzeba będzie odkręcić pas przedni (ta część między światłami). To są bodajże 4 śruby Torx.
Wyjmuje się ją od góry. Kanał jest niepotrzebny, ale przydatny. Od dołu łatwiej jest odpiąć dolny wąż od chłodnicy, ale od góry też bez większych problemów uda się to zrobić.
Trzeba również odkręcić wylot rury biegnącej do filtra powietrza, a najlepiej jest wyjąć cały filtr (obudowę). Zapobiegnie to przypadkowemu uszkodzeniu tej rury.
Co do tego pasa przedniego...
Jeżeli nie masz na tym pasie takiego plastiku zakrywającego chłodnicę od góry, odkręcanie pasa jest zbyteczne.
A przy okazji dobrze przemyj układ chłodzenia w celu usunięcia tego wspaniałego środka uszczelniającego, jak nie chcesz mieć kłopotów z dobrze "uszczelnioną" nagrzewnicą.
