Dziwna praca hamulca przy wysprzęglaniu.
Wczoraj Byłem z moją megi na przeglądzie gwarancyjnym w ASO. Z usterek nic nie wykryto i wszystko jest ok, no może poza cenami usług:)
Zgłaszałem dwa problem ale nie otrzymałem żadnej wiążącej odpowiedzi. Odpowiedź była ale oczywiście na zasadzie że "ja tego nie czuję". Problem dotyczy według mnie hamulca, a właściwie pedału hamulca. Zauważyłem, i to mnie na poczatku bardzo drażniło, że przy hamowaniu biegami w momencie wysprzęglania dwójki i wciskaniu hamulca (do całkowitego zatrzymania) następuje pod koniec wysprzęglania takie jakby blokowanie hamulca. Efekt tego jest taki, że muszę nieco mocniej wcisnąć hamulec i jak sprzęgło całkiem puszczam (bieg na luzie), odblokowuje się hamulec i tym samym gwałtownie auto przyhamowywuje. Teraz nauczyłem się już z tym jeździć, ale początki były dziwne bo robiłem czasem przy dohamowaniu żabę:). W testowym aucie czegoś takiego nie czułem...
Moje pytanie jest następujące: czy ktoś z was wyczuwa takie jakby połączenie sprzęgła z hamulcem i czy takowe "zespolenie" technicznie może występować?
Pozdrawiam wszystkich.
Nie wiem dokładnie jak to jest w M III ale jedyne połączenie tych 2 układów w M/S II jest przez wspólny zbiornik płynu hamulcowego, który zasila zarówno hamulce jak i hydrauliczny wysprzęglik w komorze sprzęgła. To oczywiście tylko dywagacje ale może warto w tych klockach szukać przyczyny???
Wspólny zbiornik...musiałoby istnieć coś na zasadzie przebicia między tymi układami? Problem nie występuje zawsze i z różną siłą. W każdym bądź razie nie obserwujecie drodzy koledzy i koleżanki tego typu połączenia pomiędzy sprzęgłem a hamulcem?
Wystarczy że jest niski poziom płynu hamulcowego i najpierw pobierasz go do wysprzęglika wciskając pedał sprzęgła. Przy wciskaniu hamulca działa on tak sobie. Po odpuszczeniu sprzęgła płyn wraca i jest pobierany w wystarczającej ilości prze pompę hamulcową.
To oczywiście tylko obrazowy opis takiego możliwego, jak to nazwałeś przebicia.
