Niedopasowany zderzak do błotnika, różnica 1cm
W moim Megane II jest problem jak na zdjęciu. Kupiłem go od pierwszego właściciela z PL i nie zauważyłem tego, sprawdziłem tylko jedną stronę, akurat tą, po której jest dobrze spasowane. Dodatkowo sprzedawca się zarzekał, że nie było stłuczek ale to chyba efejk puknięcia w coś..
Irytuje mnie to strasznie, co może być problemem i ile może kosztować naprawa? Czy jechać z tym do ASO, czy do jakiegoś pobocznego warsztatu.
Ewidentnie widać, że zderzak źle zawieszony
To efekt zdejmowania zderzaka z powodu nawet pierdoły z podzespołami w okolicach przedniego pasa.
Zderzak po prostu źle zawieszony na zaczepach po tej stronie. (lub pourywane zaczepy)
Poszukaj sobie tematów o zdejmowaniu zderzaka, dostępie do zbiorniczka spryskiwaczy, czy nawet do presostatu w tematach o klimie. Do wszystkiego demontaż zderzaka jest zalecany.
Przydatne będą również tematy dla sceniola II. Jeśli tylko źle zawieszony poprawisz to sam w kilka minut.
Edytowane przez gojgien
Przy kołe od przodu masz 2 srubki , ( 1 na dole , 2 w połowie ) które mocuja zderzak razem z nadkolem.
Odkręć je , delikatnie i z wyczuciem szarpnij zderzak do przodu, powinien wyskoczyc z zaczepów, ( takie płaskowniki plastikowe poziome dł. ok 7 mm , wstaw w dobe miejsce ponownie , skręć i po kłopocie .
