Witam, przeszukałem trochę archiwum ale nie znalazłem żadnego podobnego problemu, jeśli coś takiego już było to proszę o linka i rozwiązaniem problemu. Od kilku dni słyszę dziwne stuki z układu kierowniczego szczególnie przy manewrowaniu przy małych prędkościach. Dzisiaj w końcu mogłem poświęcić temu trochę czasu i zauważyłem że przy odpalonym silniku i ruszaniu kierownicą na boki słychać stukanie jakby z przekładni kierowniczej. Jutro na spokojnie sprawdzę łożyska na macpersonie bo stuki pojawiają się przy kręceniu z "jednej na drugą stronę". Dodam że jakiś miesiąc temu wymieniany był sworzeń na wahaczu i robiona zbieżność ale mimo to dalej odczuwam ściąganie auta głównie na prawą stronę ale na lewą też się zdarza. A i jeszcze jedno nie wiem czy to ważne ale nie działa mi poprawnie blokada kierownicy, nie łapie w każdej pozycji kierownicy. Poradźcie proszę co to może być i gdzie szukać przyczyny. Z góry dzięki za pomoc.
Dzisiaj znowu poświęciłem trochę czasu, żeby spróbować odnaleźć przyczynę tego stukania i zauważyłem że zawsze stuka w momencie gdy zmieniam kierunek kręcenia kierownicą. Gdy ruszam kierownicą w jedną i drugą stronę wychylając ją o około 15 stopni to cały czas coś stuka. Gdy złapałem za przekładnię kierowniczą tuż nad pedałami to wyczuwalne było stuknięcie i delikatny przeskok, jakby coś tam nie do końca było spasowane. Czyżby to zepsuło się coś w przekładni kierowniczej lub sama przekładnia ??
W jednej z not technicznych było pisane o odkręcającej się śrubie mocującej kolumnę do przekładni i wynikających stąd stukach. Na załączonym rysunku miejsce śruby oznaczone nr. 5
Dzisiaj w końcu udało mi się dostać na kanał w warsztacie, zrealizował się czarny scenariusz, poszła przekładnia kierownicza, przyczyna pęknięta gumowa osłona z jednej strony. I w związku z tym czy ktoś naprawiał swoją przekładnię i może polecić jaką firmę w okolicach Zielonej Góry ??
