Wymieniono chyba wszystko a dalej coś puka
Witam forumowicze. Zabrałem się za remont zawieszenia w mojej Megance i niestety pojawił sie problem. Po wymianie wielu części w zawieszeniu dalej coś puka z prawej strony a moj mechanior nie ma pomysłów co to może już być. Na podnosniku żadnych luzów, na szarpaku nic nie wykrywa a na drodze gdy prawe koło wpada w dziure bądz jadę po kostce slychać głuchy stuk. Wymieniono w zawieszeniu tulejki wahacza, łączniki stabilizatora, sworznie, końcówki drążka oraz poduszke amora z prawej strony a i tak dalej coś wali. 1/1,5 roku temu wymieniłem magiel i tuleje kołyski silnika. Luz zacisku hamulca też odpada - sprawdzone. Macie moze jakieś pomysły co to mogłoby być?
Dzięki za podpowiedzi Panowie. Jak tylko będę miał czas podjade do mechaniora i zobaczymy czy któraś z waszych podpowiedzi była słuszna. Co do własnych spostrzeżeń stawiałbym bardziej na łożysko ponieważ bicie ewidentnie słychać blisko prawego koło no ale że to francuzki samochód to wszystko może sie zdazyć :) Jak już coś wykryje to dam znać. Dzięki na ten czas jeszcze raz za odpowiedz.
Ostatnio miałem podobnie. Wymieniłem wszystko, a nadal stukało. Jak zmontujesz amortyzator i dokręcisz poduszkę, nie zapomnij po przejechaniu się jeszcze raz dokręcić śrubę poduszki. Miałem wszystko nowe i stukało. Dokręciłem (złapało luz, jak się poduszka ze sprężyną ułożyły po montażu) - cisza.
Ja szukałem stuku w Clio. Okazało się, że pękła sprężyna. Ułamał się jeden zwój. Był tak wciśnięty, że nie było widać. Przejechałem ostro po dziurach i wyszło szydło z worka ^^
Witam jako,że temat bardzo podobny to zapytam o wymianę łożyska na amortyzatorze;
podczas wymontowania całego zestawu trzeba rozczepić łącznik stabilizatora i tu moje pytanie-pójdzie to łatwo typu odkręcenie nakrętki i stuk-puk?czy trzeba się zaopatrzyć w nowy łącznik,bo stary trzeba zniszczyć?
łożysko wymieniam w sobotę,bo stuka przy skręcie i sprężyną można ruszać(miałem tak kiedyś w fiacie tipo)zastanawiam się czy brać komplet z poduszką czy same łożysko?
sama poducha mogła się wybić po 60kkm?
łożyska to słyszałem,że słaby punkt megan
nakrętkę od łącznika w tygodniu spróbuję ruszyć jak się poluzuje to już pójdzie z górki a jak nie to dokupię nowy tak by nie było jaj przy robocie w sobotę.
Kolego Robrat nowe zdania zaczynamy z dużej litery. Aston76
