Ciągle zapalone światła wstecznego+czujnik cofania
Od czasu do czasu spotyka moją Megi taki ból, że po cofnięciu i wybiciu biegu wstecznego nadal są zapalone światła wstecznego i działają czujniki cofania (logiczne). Po kilku wbiciach i wybiciach biegu światła gasną i wszystko jest ok, jednak czasami zdarza się, że za chorobę nie chcą się zgasić.
Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem?
Zastanawiam się czy to jest problem tylko i wyłącznie czujnika przy skrzyni czy jakiegoś włącznika przy gałce zmiany biegów (o ile jest tam coś takiego)i jak to sprawdzić.
Raczej czujnik cofania. Najprościej sprawdzić wrzucić wsteczny i wypiąć wtyczkę z czujnika, niestety do tego potrzeby jest dostęp od spodu auta.
Najlepiej sprawdzać jak usterka wystąpi.
Ok ale jakiego efektu mam się spodziewać i co to oznacza?
Wbijam bieg -> świecą światła = OK
Wybijam bieg -> świecą światła -> wypinam wtyczkę i dalej świecą co to oznacza?
wybijam bieg -> świecą światła - > wypinam wtyczkę i światła gasną = awaria czujnika(dobrze kombinuję?)
A faktycznie tak masz, czy sobie tylko wymyśliłeś taką opcję bez sprawdzania???
Przy drążku biegów nie ma wyłącznika świateł cofania. Jest tylko czujnik na skrzyni, czasami dwa w zależności od skrzyni i resztą zarządza UCH.
Edytowane przez gojgien
To jest moja hipoteza, będę sprawdzał w weekend ponieważ teraz nie mam dojścia do kanału.
A co byście przypuszczali w takiej sytuacji j.w. ? Czujnik? czy problem z kompem ( w co wątpie)
Edytowane przez damiar
Wypiąłem czujnik w momencie kiedy mi się znowu zawiesił, światła zgasły, czujniki przestały działać.
Rozumiem, że czujnik do wymiany.
Czy przy wymianie opłaca się wymieniać olej w skrzyni (132kkm)czy jeszcze poczekać.
Możecie koledzy zerknąć czy ten będzie pasował, czy szukać czegoś lepszego?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3564796042
Edytowane przez Zmijasek
Jeśli masz jeden czujnik na 3 piny to ten z aukcji będzie pasował. na niektórych skrzyniach są 2 czujniki po 2 piny, wówczas muszą być inne. No ale to zapewne już wiesz, bo widziałeś jak Twoja wtyczka wygląda.
Tak mam 3 pinowy. Chodzi mi czy są jakieś lepsze i gorsze? I do jakiej grupy zalicza się ten alle.
Ok decyzja podjęta - czujnik do wymiany (narazie śmigam bez świateł :) ) a co z tym olejem w skrzyni? Czy przy 132 tys km zrobić wymianę oleju w skrzyni za jednym razem? W sumie przy wymianie trochę wycieknie, i trzeba będzie dolać, to może wymienić?
