Wysokie obroty | obciążenie
mam silnik 1,6 8v 90KM + LPG
Podczas jazdy przy rozgrzanym silniku po wrzuceniu luzu (lub po wciśnięciu sprzęgła) obroty zamiast spadać do 700-800 obr/min, spadają do pomiędzy 1500-2000 i tak wiszą.
Jeżeli zduszę silnik na postoju (trzymając hamulec puszczając sprzęgło ) tak poniżej 1500 obrotów to obroty spadną na 1200 a zaraz na te 700-800 i tak pozostaną do momentu przy gazowania pod obciążeniem.
Na zimnym wszystko jest ok , ale tylko osiągnie 80-90 * to jest problem.
Dodam że świeci mi się check
Edytowane przez damian19961
Może być czujnik temperatury wody, jak się nagrzewa pokazuje jakieś bzdury i komputer głupieje myśląc, że na dworze arktyczny mróz to podnosi obroty. Możesz poszukać nieszczelności w dolocie. Może być map sensor skoro kontrolka Ci się pali, może być też uszkodzony wężyk dochodzacy do tego sensora. Nie wiem, to tak pierwsze co mi do głowy przychodzi.
Co do świecącej kontrolki "Check" to podłączenie pod Clipa/DDT uchroni przed wymienianiem wszystkiego na ślepo. Świecenie jej nie musi być skorelowane z tą usterką.
Zastanawiające jest zachowanie po odpięciu krokowca. Sam walczyłem z obrotami i wyczytałem na tym forum, że zdarzają się nowe egzemplarze z wadą fabryczną.
Zacząłbym od podłączenia kompa i wyeliminowania stwierdzonych błędów. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, kupić nowy krokowiec i przyuczyć według instrukcji z forum/pudełka.
Krokowy wymieniony
Co nie znaczy, że z nowym jest Ok
Wyczyść dokładnie gniazdo silniczka, sprawdź uszczelkę.
Zerknij dokładnie na przewody od sensora czy któryś się nie uśmiecha i nie puszcza lewego powietrza.
Plakiem to możesz nabłyszczyć a nie sprawdzić ;)
Może sprawdź jak chodzi linka od gazu. Może się zawiesza.
Dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury 30zł ale nic się nie poprawiło.
Jak podłączyłem, pod komputer były takie błędy:
Po wykasowaniu wyskoczyły tylko te: Błędy z wtryskiem to raczej od gazu jest bo jest wpięty przekażnik
witam jestem tu nowy mam samochód od 3 dni 1.6 16V mi albo falują w granicach 2000 lub się zacinają dwa razy były normalne co mam robić? Nie wyskakuję żaden błąd w komputerze mam tylko benzynę
Regulamin pkt.
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
Edytowane przez Gość
^^ Temat dotyczy 1,6/8V, a Ty masz 1,6/16V.
Poczytaj sobie o silniczku krokowym i czyszczeniu przepustnicy.
Polecam też zapoznanie się z regulaminem forum, bo potem będą nieuzasadnione żale.
