Witam!
Nie wiem czy mam problem z automatycznym ręcznym, ale dwa przypadki.
Samochód nowy (2 tygodnie) nigdy wcześniej nie miałem automatycznego ręcznego.
Przypadek 1.
Jak odpalę samochód i chcę nim jechać, nie zawsze ręczny zwalnia samochód. Dwa razy nie zwolnił i samochód zgasł. Niekiedy mocno szarpnie. Na wstecznym nie zwalnia ręcznego. Teraz jak jest problem, zwalniam go ręcznie przyciskiem w dół.
Przypadek 2.
Chciałem zwolnić ręczny aby się automatycznie nie zaciągał (jak na zimę). Ale postępując zgodnie z instrukcją obsługi (zgaś samochód, wbij bieg, jednocześnie wciśnij hamulec i wciśnij przycisk, wyciągnij kartę) nie działa. Próbowałem kilka razy i nic. Czy w phII trzeba to robić inaczej? Zauważyłem że nie zaciągnie mi ręcznego tylko wtedy, kiedy gasząc samochód, naciskam na przycisk ręcznego aby się nie zaciągnął. Wówczas się nie zaciągnie, ale piszczy. Czy tak należy robić w ph II, czy mam błędy w elektronice?
I tak przy okazji, czemu w prefiksie nie ma Scenic III ph II? Przecież od 2013 roku są po lifcie scenici też.
pozdro
