Zmarła Megi II nie kręci
Jak w temacie wiem było kilka tematów ale opiszę swój problem gdyż nie znalazłem rozwiązania w poprzednich tematach. Po naprawie przedniego zawieszenia nie chce odpalić baa... nie chce nawet zakręcić lampka immo mruga co sekundę non stop. I wyświetla błąd elektryki. Przeglądałem wszystkie bezpieczniki pod maską w klemie i w kabinie, wszystkie są ok. Wszystkie kostki dobrze się trzymają nie są wypięte czy obluzowane, pod siedzeniami pod deską rozdzielczą czy w samej komorze silnika. Na krótko nie odpala tylko kręci. Sama skrzynka bezpieczników w komorze silnika wyczyszczona gniazda wyczyszczone spryskane "kontaktem" przedmuchane powietrzem. Przewody nie mają przetarć, wiązkę przeglądałem 2 dni kabelek po kabelku. Klemy oczyszczone. Kartę czyta. Niestety komputer Delphi wykrywa 1 błąd "920D" Clip przyjdzie dopiero w Piątek. Ktoś jakieś pomysły? Ja mu start on Zapłon i cisza jak makiem zasiał... oczywiście światła radio lusterka czy szyby działają. Tak więc tylko nie idzie sygnał na rozruch. Auto wygląda jak po rozbiorze.... Cała elektryka rozbebeszona....
PS. Przepraszam jeżeli to nie jest prawidłowy dział, ale ten samochód ma tyle elektryki że to musi być coś związanego z tym wszystko idzie od komputera przez komputer do komputera:/
Edytowane przez Bitson
Ten błąd to według nomenklatury Renault " obwód + po zapłonie"
Renault przewiduje przedstawioną poniżej procedurę. Moim zdaniem szczególnie należy zwrócić na małe bezpieczniki przy klemie akumulatora.
Finał był taki że spaliła się płyta z bezpiecznikami i tymi wtyczkami każdy inaczej ją nazywa UPC, BSI i jeszcze jakoś a dokładnie spalił się obwód od rozrusznika. Moduł wymieniony i lata jak szalona :) Diagnoza trochę trwała ale się udało :)
Mam to samo. Mam pytanie czy musiałeś zestrajać płytę z samochodem czy plug & play? ja mieszkam w uk i nie mam możliwości podłączania pod clipa jak nie zagra to mój kabriolet idzie na złom.
Dodano: 24 cze 2016 - 14:22
Gro i bucy, odpaliła
