kristof67
27 -
Megane IV
1,5
70000
Ogólne rlink 2, system pomiaru ciśnienia w oponach
kristof67 odpowiedział(a) na kristof67 temat w Forum Ogólne
Faktycznie, w "megance" występują typowe czujniki ciśnienia, z tego co napisałeś, wynika, że rozwiązania stosowane przez producentów bywają różne, dzięki za info -
Nie o to mi chodziło, dyrektywa UE z 2014 roku mówi o tym, że czujniki TPMS muszą być zamontowane we wszystkich autach wyprodukowanych bodajże od listopada roku, o którym mowa, więc nie ma potrzeby sprawdzania, czy takowe czujniki rzeczywiście występują, poza tym gdyby istniało prawdopodobieństwo wystąpienia zamiany na zwykły czujnik powiedzmy w warsztacie u "Pana Mietka" w garażu, wystarczyłoby obniżyć ciśnienie powietrza w każdym kole z osobna i obserwować pomarańczowy wskaźnik na wyświetlaczu centralnym. Moje pytanie dotyczyło, czy w megankach z serii IV występują dwa typy czujników, takie, które nie precyzują które koło konkretnie uległo uszkodzeniu oraz takie, które je wskazują. Temat już rozwiązałem, po przejechaniu kilkunastu kilometrów czujniki się uzbroiły i pokazały aktualne ciśnienie, więc wszystko jest w najlepszym porządku, tym niemniej jednak, dzięki za uwagi dotyczące niniejszego postu, pozdrawiam Krzysiek -
Nie wiem, będzie je widać jak zerknę ? jeśli dobrze rozumiem, to różnica będzie wyglądała podobnie jak na wstawionym obrazku ? -
kristof67 obserwuje zawartość Demontaż airbag Megane IV i rlink 2, system pomiaru ciśnienia w oponach
Witam, czy Koledzy orientują się jak to jest z tym całym systemem pomiaru ciśnienia w oponach? Może sprecyzuję pytanko, gdyż nie potrafię rozkminić tego systemu, a prawdopodobnie występują dwa typy monitorowania. Otóż na swoim, że tak się wyrażę, tabletowym wyświetlaczu mam ikonkę związaną z tym systemem, na ekranie widać auto, są narysowane cztery kreski ale nie pojawia się nic więcej, komunikat wyświetlony w dolnej części ekranu, brzmi "pomiar ciśnienia w trakcie". Poza tym na konsoli wskaźników przy rysunku auta nie widać rysunku opon, jest tylko samo autko, czy to oznacza, że w swoim pojeździe posiadam tylko ogólny, bardziej okrojony system, który wyświetla komunikat, tylko i wyłącznie w przypadku utraty ciśnienia w którymś kole, nie podając konkretnie, w którym kole odnotował spadek ciśnienia ? Jakie rozwiązanie występuje w Waszych autkach ? Czy wg Was można ten system dozbroić tak, aby pokazywał rzeczywiste wartości ? pozdrawiam z góry dziękując za info, Krzysiek Gdańsk
Megane IV phI Demontaż airbag Megane IV
kristof67 odpowiedział(a) na kristof67 temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
spoko, dzięki :) -
Dzięki za info chłopaki :) -
dzięki za odzew i dobre chęci, tym niemniej jednak szukam bardziej precyzyjnego opisu, który pozwoli mi wykonać tę czynność całkowicie bezinwazyjnie, bez demontażu na zasadzie prób i błędów :) pozdrowienia -
kristof67 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
witam, czy koledzy orientują się jak przebiega demontaż poduszki powietrznej kierowcy w Megane IV ? Mam do wymiany kierownicę w aucie, z góry dzięki za info, pozdrawiam Krzysiek -
Megane II phI Kompatybilność lamp tylnich w Megane II phas
kristof67 odpowiedział(a) na kerbok temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
witam,czy ktoś orientuje się gdzie można kupić listwy żarówkowe do lamp tylnych po 2006 r hb ? -
Scenic I phI czujnik cofania
kristof67 odpowiedział(a) na gojgien temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
U mnie wygląda to tak : Zero problemów z montażem . Satysfakcja gwarantowana -
Megane II phI Sterowniki szyb megane II
kristof67 odpowiedział(a) na kristof67 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dodam dwa słowa. Mam założony sterownik od drzwi tylnych do drzwi przednich i wszystko dziala bez zarzutu .Trzeba tylko sprawdzić numery na sterownikach czy są takie same ,dużo racji jest w posmarowaniu mechanizmu u mnie była totalna susza ! -
Akurat pracuje w dużej hurtowni z częściami dlatego mogę podać Ci cenę a nawet symbol i zdjęcie tego produktu . -
Ja również montowałem czujniki i polecam do grandtour'a valeo . Wykonanie super i nie "łapią podłoża" . Wyświetlacz moim zdaniem zbędny ponieważ i tak obracamy głowę kiedy cofamy autem .
