franc95
26 -
Renault Megane 2 r.2006
167000
franc95 obserwuje zawartość Montaż Nawigacji , Usterka Wtrysku w 1.6 16V , Gaśnie na zimnym zaraz po odpaleniu nie za każdym razem i 3 innych
Megane II phII Usterka Wtrysku w 1.6 16V
franc95 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam.Koledzy mam pytanie co może być przyczyną pojawienia się komunikatu na wyświetlaczu komputera "USTERKA WTRYSKU" i zapalenia się kontrolki SERVICE oraz STOP w Megane 2 1.6 16V.(2006r.)Przeszukałem forum i nic nie znalazłem -tylko tematy o wtryskach dotyczące silników diesla ,a nic o benzynowych(chyba że zle szukałem za co przepraszam jeżeli powieliłem temat).Autko w tym momencie straciło moc i ledwo się dokulałem kilka kilometrów do domu.Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu błąd zniknął i przy próbie jazdy wszystko było w porządku.Pytam bo mam obawy, że się to powtórzy i z jakieś trasy nie wróci ten samochód o własnych siłach -
Megane II phI Gaśnie na zimnym zaraz po odpaleniu nie za każdym razem
franc95 odpowiedział(a) na nero84 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki.Mireczek01-znalazlem.Tak myślałem ze to ten czujnik ale nie byłem pewien. -
Witam.Panowie powiedżcie mi gdzie znajduje się ten czujnik położenia wałka rozrządu w 1.6 16V z 2006r.(w którym miejscu),sprawdzę go bo mam te same objawy. -
Megane II phI Brak mocy, mulenie, szarpanie, bez błędów komputera
franc95 odpowiedział(a) na Dilbert temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak przypomina to objawy slizgajacego sie sprzegla,a dlawi sie to znaczy ze w pierwszej chwili obroty spadaja(auto prawie staje w miejscu ,poczym na obrotomierzu rosna,a auto przez chwile nie przyspiesza)Zdazylo mi sie to juz nawet jadac na 4-tym i 5-tym biegu co jest niebezpieczne. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Megane II phI Filtr paliwa - gdzie?
To gdzie jest ten filtr paliwa w 1.6 16V bo chcialem wymienic w swojej Megance 2 z 2006r.I nigdzie go nie moglem znalezc. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Witam.Mam podobne problemy co opisano wyzej-dusi sie silnik w 1.6 16V z 2006r.i przez chwile nie ma mocy w czasie jazdy pod obciazeniem(na postoju wszystko gra)U mnie sprawa wyglada jednak troche inaczej-auto sie dlawi I nie chce przez chwile przyspieszac,a obroty na obrotomierzu rosna I silnik wyje ,za 2-5sekundy wszystko wraca do normy. Nie dzieje sie to za kazdym razem gdy jade ale juz coraz czesciej.Co moze byc tego przyczyna.Prosze o odpowiedz. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
Megane II phII Klimatronic w zimie
franc95 odpowiedział(a) na franc95 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Tak nawet myślałem ,że to normalne ale żeby rozwiać swoje wątpliwości chciałem się upewnić za pomocą tego forum czy tak jest.Nie byłem pewien czy klima mi padła,czy też po prostu w niskich temp.sprężarka klimy się nie włącza-(nawet w funkcji odszraniania przedniej szyby!!!). -
Sprawdziłem klimę w temperaturze -5st.i nie zadziałała,także przy -1st.i też nic.Podgrzałem czujnik temp. zewnętrznej(ten w lusterku)suszarką do włosów tak do kilkunastu stopni i klima zaskoczyła.Obserwując dalej sytuację zauważyłem że w mojej Megance klima nie załącza się w temp.poniżej 0st.Ale jak jest już +1,+2st.to sprężarka rusza.I wychodzi z tego,że tak ma być-bo tak to wymyślił sobie producent auta. -
Witam.Auta nie postawiłem do ogrzewanego garażu bo takiego nie posiadam,ale byłem u fachowców od klimy.Podłączyli CLIP-a do samochodu i nie stwierdzili żadnego błędu w układzie klimatyzacji,mimo to nie zadziałała.Nie uzyskałem także konkretnej odpowiedzi czy przy niskich temperaturach ona powinna się włączać czy też nie-twierdzili że powinna zaskoczyć a nie chce-sami chyba do końca nie wiedzieli co jej dolega.Po podłączeniu na krótko bezpośrednio do akumulatora sprężarka klimy odżyła(tak jakby chwilowo się zawiesiła) i teraz działa.Jak na razie załącza się bez problemu przy temp.ok.+5st.Nie wiem jak będzie przy temp.ujemnych bo na razie w mojej okolicy takie nie występują.Czyżby kończyła się sprężarka(jak się raz zawiesiła,to może i jeszcze raz to zrobi???)Pozdrawiam. -
Witam ponownie. Dodam do mojego pytania odnośnie załączania się klimy w niskich temperaturach fakt ,że sprężarka w mojej Megi nie załącza się nawet w funkcji "odszraniania szyb",wentylator chłodnicy też stoi,kontrolki na panelu sterowania zapalają się, AC też świeci na wyświetlaczu-i nie słychać charakterystycznego "cyk"załączającej się sprężarki. Gaz jest,bezpieczniki sprawdzone,czujnik ciśnienia sprawny,sprężarka podłączona na krótko do akumulatora działa. Klimę naprawiałem u fachowców już 2 razy-i w jednym i w drugim przypadku stwierdzili, że były ugnite jakieś kable od instalacji klimy. Po pierwszej naprawie działała 3 miesiące,po drugiej 3 tygodnie. Teraz znowu padła. Zanim do nich zadzwonię i oddam auto do poprawki chciałem się upewnić za pośrednictwem tego forum czy klima w Renówce załącza się w niskich temperaturach czy nie. Może z nią jest wszystko dobrze,a ja niepotrzebnie panikuję-po prostu jest za zimno żeby się uruchomiła. Dzięki za odpowiedzi. -
Witam.Proszę o odpowiedz czy klimatronic w Renault Megane 2 ph2 powinien działać zimą(czyli załączyć sprężarkę).Chodzi mi o to czy jest jakiś konkretny przedział temperatury w której nie ma możliwości załączenia klimy i w AUTO i w MANUALU bo i tak nie zaskoczy.Na forum różnie pisze;jedni piszą że jest to już od+6st.,inni 0st. a jeszcze inni że to;od -6st.Pytam bo w tej chwili na dworze temperatura waha się w przedziale od.+5st.w dzień do.-5st.w nocy.i nie mogę załączyć klimy-nie działa ani w ręcznym ani w auto.Czy to normalne ,czy jest coś nie tak z klimą.Dodam ,że gaz jest i układ jest szczelny.
Megane II phII Montaż Nawigacji
franc95 odpowiedział(a) na franc95 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam.Radio 2DIN z navi nowe kupiłem na OLX-ie.Fotek radia nie mam,ale jakby co to podaję adres tego ogłoszenia z którego to brałem.Niedawno je zamontowałem i teraz je testuję-jak na razie działa dobrze.Link do ogłoszenia; http://olx.pl/oferta/radio-samochodowe-bosion-2din-gps-dotyk-kamera-cofania-gratis-CID5-IDgg5Rw.html#f1a08f2fd5;promoted -
Witam ponownie.Może z tym oryginałem nawigacji do Meganki 2 rzeczywiście nie ma co się bawić, ale link który podał zajchow do aliexpress mnie zainteresował. Problem w tym, że ten zestaw trzeba ściągać z daleka. Można taki zestaw kupić gdzieś u nas? Tanio nie jest, ale może bym się skusił. Zastanowię się też nad tą Navi z Dacii i tym radiem 2DIN na Androidzie.Dzięki. Połączono w jeden temat. Witam.Ostatecznie po zastanowieniu się zakupiłem radio 2DIN z Navi.i zamontowałem w swojej Megance w miejscu oryginalnego radia.Oczywiście nie obyło się bez drobnych przeróbek miejsca osadzenia radia.Radio z Navi,DVD,Bluetoch i kamerą cofania zakupiłem za 700zł.-zamontowałem samodzielnie. -
Witam.Mam pytanie-czy jest możliwość przerobienia wersji Megane 2 bez nawigacji na wersję z nawigacją-ekranem wysuwanym z górnej części konsoli środkowej.Mowa tu o Megane 2 2006r.1.6 16V.Czy można to zrobić we własnym zakresie i co trzeba zakupić do tego celu.Chodzi mi o uzyskanie efektu takiego jak w autkach fabrycznie wyposażonych w nawigację z wysuwanym ekranem nad konsolą centralną.Mam co prawda nawigację przenośną ale jak by dało radę to bym sobie to przerobił-żeby wyglądało jak oryginalne wyposażenie.Jeżeli ktoś coś na ten temat wie lub go już przerabiał to proszę o jakieś podpowiedzi.Dziekuję
