19Urban94
    718
    RMClassic
    1.9 dTi
    166
1 089 wyświetleń profilu
Osiągnięcia 19Urban94
Mentor
Mentor (12/14)
  • Generator postów Unikat
  1. Witam. Mam taką prośbę, mógłby ktoś zmierzyć mi dokładne wymiary bagażnika Megane II HTB 3d? Chodzi mi o szerokość, wysokość do półki i głębokość na dole i na wysokości półki... Z góry dzięki... :)
  2. Na Twoim miejscu bym wygłuszył auto, kupił jakiś przedni zestaw odseparowany 16cm + używany wzmacniacz... Napisz jakie masz fundusze to coś doradzimy... ;) PS. Przednie głośniki nie zastąpią dobrej skrzyni... Nawet te najlepsze... ;)
  3. + dajesz przez biezpiecznik do aku, - do nadwozia, bądź akumulatora, <- tutaj pamiętaj o dobrym przekroju kabla... ;) Remote podczepiasz pod niebieski kabel w radiu - sterowanie wzmacniaczem (włączanie i wyłączanie razem z radiem)... Jak coś to wal na PW ;)
  4. Rozumiem, że przy wyłączonym i zimnym silniku... :)
  5. A orientuje się ktoś może, jaką rezystancje powinien mieć czujnik położenia wału korbowego w 20-25*C...?
  6. Witam. Posiadam Megane II ph I 2005 rok, PB+LPG STAG - silnik 1.6 16V K7M. Problem polega na tym, że podczas jazdy zapala się często gęsto Service + Awaria silnika(auto jedzie dalej normalnie), po czym jak czasem zgaszę auto to nie mogę go odpalić(rozrusznik kręci, paliwo jest). Gość od gazu dostał auto, zrobił cały gaz na tip top, moim zdaniem problem leży nie w gazie, lecz w silniku, pytanie od czego zacząć poszukiwania.? Myślałem nad sprawdzeniem czujnika położenia wału, temperatury cieczy chłodzącej, pompy, cewek, świec... Co wy na to.?
  7. Witam. Dołączam się do tematu... Taka sytuacja: handsfree - otwieranie działa tylko w drzwiach tylnich lewych, zamykanie nigdzie nie działa, styki w tylnich drzwiach przeczyściłem - w prawych brakuje tego czujnika w klamce... Pytanie czy handsfree padło, gdyż nie ma tego jednego czujnika, czy może do wymiany mikrowłaczniki.? Auto moge odpalać z kartą w kieszeni... :)
  8. Plastik przy masie jest troszeczke nadtopiony... ;-)
  9. Witam. Otóż ja również posiadam takowym problem: - Po włączeniu silnika, naduszeniu stopu świecą się oba stopy - okej - Po włączeniu lewego kierunku miga lewy kierunek, lewy wsteczny i prawy wsteczny - lekko się żarząc - Po włączeniu prawego kierunku wszystko jest okej... - Po włączeniu wstecznego zapalają mi się postojówki i we wnętrzu oświetlenie deski rozdzielczej jak i tylne żarówki od wstecznego - Po właczeniu wstecznego, stopu i kierunku lewego kierunek szybko chodzi, lewy normalnie. - Po włączeniu wstecznego i stopu zapalają sie wszystkie lewe kierunki - świecą na stałe lekko się żarząc... Przeczyściłem masę lampy lewej jak i prawej, kostki i nadal jest to samo... Pomocy.! :-/
  10. FRM, kąt wtrysku ustawiasz na pompie wtryskowej, koło FAT to jest to koło, co jest zamocowane na pasku rozrządu, ustawiasz sobie w odpowiednim miejscu wał korbowy obracając nim, później blokujesz sobie na wale, wkręcasz sobie czujnik zegarowy z boku pompy wtryskowej, zerujesz, odkręcasz takie specjalne śruby i regulujesz specjalnym trzpieniem... ;-) Na Twoim miejscu bym oddał do warsztatu do zrobienia... :)
  11. Zobacz czy czasem rolka od wspomagania kierownicy się nie ślizga na pasku... ;-)
  12. Piotr_26, biorze Helix Dark Blue 52 - zestaw odseparowany - bdb głośniki... :) Pod samym radiem grają bdb, tyle, że najlepiej jak to radio jest z wyższej półki, niż to fabryczne... ;-)
