adyb123
22 -
Megane II Grandtour
1,6 16V
80 000
Ogólne megane II 2005 1.5 dCi wymiana lusterek na elektryczne
adyb123 odpowiedział(a) na hymmen temat w Forum Ogólne
Szanowni Panowie czy sterownik od Anglika będzie pasował anglik ma składane lusterka -
Megane III phI Wymiana radia
adyb123 odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Radio BT i USB, które posiadam kupiłem w komplecie z wyświetlaczem i dalej nie wiem jak połączyć. W kostce 32 piny (12,14,15, i 29) z czarną małą kostką te cztery kable ? -
tak mam nawigację radio płaskie i chciałbym zamienić na z BT i USB radio z kostkami już zakupione -
Cinas dzięki za odpowiedź więc jeśli się nie mylę to muszę połączyć to przejściówką z kostką 32 pinową proszę o podanie rozpiski w kostce 32 piny konkretnie pinów (12,14,15, i 29) -
mam pytanie co do wiązki w małej kostce czarnej 4 przewody czy należy ją podłączyć z radiem z BT i USB -
Czy jest możliwość ze pomocą klawiszy wygenerowania code radia megane III w radiu nie ma żadnych naklejek aby wygenerować za pomocą generatora code Radia ewentualnie proszę o sugestie jak w takim przypadku zdobyć code radia
Megane II phI Tutorial montaż nawigacji Media Nav z Dacii
adyb123 odpowiedział(a) na zajchow temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Panowie czy przedmiotowe radio obsłuży kamerkę pal czy tylko ntsc -
panowie proszę o odpowiedź czy radio z CLIO IV może być do tego projektu -
Megane II phII Nawigacja Carminat - co potrzebne do montażu
adyb123 odpowiedział(a) na gnerek temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
szanowni koledzy proszę o pomoc okazyjnie dostałem Carminat Informee 2, chciałbym to podłączyć do megane II Ph I wiązka łącząca moduł wysuwania ma obcięte część kabli żółta kostka ma komplet kabelków obcięte są 4 kable czerwony niebieski szary i czarny jak to podłączyć aby daszek wysunął się do góry. Nadmieniam że chciałbym spr czy daszek się otworzy Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
adyb123 obserwuje zawartość Wyjście AUX
Proszę o pomoc Megane II radio Update list czy jest możliwość podłączenia dodatkowego źródła audio które po automatycznym wyciszeniu radia poda sygnał na głośniki bez konieczności przełączania na AUX jest mi to potrzebne do podłączenia zestawu głośnomówiącego który musi korzystać ze wzmacniacza radia myślę o wykorzystaniu gniazda zmieniarki lub AUX
Megane II phII Megane II problem ze sterowaniem lusterkami
adyb123 odpowiedział(a) na januszkutno temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jeżeli coś grzebałeś to najprawdopodobnie zamieniłeś kosti zlusterka ze sterownikiem -
Megane II phI Lusterka składane megane II
adyb123 odpowiedział(a) na adyb123 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
temat rozwiązany brak instalacji między słupkami 2 kabelki i wszystko działa -
Dziękuję za odpowiedź w takim razie może ma kolega schemat i podpowie które przewody wychodzące z wyłącznika odpowiedzialne są za składanie lusterek prawych drzwi -
Dzięki za porady lusterka zakupiłem wraz z przełącznikiem lusterka zamontowane ale problem z lusterkiem prawym nie składa poza tym wszystko śmiga w lewym działają wszystkie funkcje nadmieniam iż z uwagi na inną wtyczkę w przełączniku przełożyłem całą wiązkę drzwi lewych natomiast w drzwiach prawych na starej wiązce jak i na nowej nie działa składanie kostka ze starego wyłącznika ma o 1 kabel mniej od nowej dlatego postanowiłem ją wymienić proszę sugestie co dalej czy jest po drodze jakiś bezpiecznik na prawe drzwi Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Aston76 Dodano: 28 maj 2015 - 07:54 Po małych perypetiach lewa stroną działa bardzo dobrze lecz w prawej działają wszystkie funkcje oprócz składania. Przełącznik oraz lusterko na pewno sprawne proszę o schemat wyłącznika do składania lusterek . -
adyb123 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Proszę o radę megane II 2005r nie mam składanych lusterek a mam zamiar dokupić lusterka składane wraz z przełącznikiem. Czy to zadziała i czy działanie lusterek uzależnione jest od komputera komfortu?
