34 -
Megane Scenic RT
1.9 dTi 98KM 200 Nm F9Q A734
251
Zainteresowania
komputery; internet; rowery
Odświeżam temat... Bawił się już ktoś może w chipowanie dTi 98KM ?? Chciałem założyć chipa ale bez żadnego lutowania tylko zmienić istniejący program w CPU. A może znacie jakąś firmę godną polecenia w woj lubelskim bądź w okolicach :) Dowiadywałem się w firmie pod Łodzią, że dodają ok 25 kucy i do 40 Nm + hamowanie przed i po za 800 PLN
Scenic I phII Scenic 'gaśnie' w trakcie jazdy
bobo001 odpowiedział(a) na MadFighter temat w 1.9 diesel
Moja renia gasła przez zły rozrusznik. Tylko że mi gasła co 5 10 sekund -
Scenic I phI Światła cofania
bobo001 odpowiedział(a) na bobo001 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
W Akcie desperacji włączam tylne przeciwmgielne.... Ale to półśrodek tak samo jak te awaryjne -
Rozkminił ktoś już może jak polepszyć widoczność podczas cofania w nocy?? Te śmieszne lustereczka są zdecydowanie za małe i zbyt daleko od kierowcy a w połączeniu z przymglonymi pseudo światłami cofania dostajemy praktycznie zerową widoczność w nocy. Jak jest ciemno i mokro to widoczność przebija się przez skale i spada poniżej zera . Mam parę pomysłów ale może ktoś już na to jakiegoś cracka znalazł ?? :) Pierwsze co pomyślałem to zwiększyć światło, a skoro już się tak bawić to pomyślałem że może świecić się i bok auta. Rozwiązanie = neon... biały lub zielony... ostudziła mnie cena ok 250 zeta. Następny pomysł to dowalenie pod koło zapasowe dwóch halogenów, skierowanych po przekątnych od środka tegoż koła zapasowego w tyle boki krańce auta.Koszt ok 20 zł. Ale przy takim rozwiązaniu neony to mniejsze zło bo mniej dają wiejskim tuningiem... niby Kolejny motyw to kamerka cofania podłączona do mojej zajebiaszczej 6" navi... Do tego dodatkowe oświetlenie obszaru diodami na podczerwień. W przypadku scenica kamerę można dać nawet za tylną szybą w podsufitce. Tu już koszt ok 100 zeta albo i mniej... Tylko weź włączaj navi żeby gdzieś wycofać... paranoja... Jak macie jakieś normalne pomysły lub sprawdzone już rozwiązania to pochwalcie się :)
Megane I phI Opis pinów w kostce ISO. Problem z radiem.
bobo001 odpowiedział(a) na Krospowidon temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Sprawdź wszystkie bezpieczniki... Jak masz miernik to zobacz czy przy bezpieczniku jest prąd czy może wcześniej gdzieś uciekł -
Sprawdź bezpieczniki przy kierownicy misiu pysiu -
Scenic I phII Jaka końcówka tłumika da przyjemnejsze brzmi
bobo001 odpowiedział(a) na Maniak temat w 1.9 diesel
Zmianą końcówki tego klekotania się raczej nie pozbędziesz Pozamykaj szyby i będziesz miał miłą ciszę :PP -
[ I phI] Radio + głośniki na przód
bobo001 odpowiedział(a) na schranzmeister temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Jak nie lubisz dudnienia to po co skrzynia basowa ?? :PP Nie ma sensu dawać 13cm na przód bo nawet fajne głośniczki będą grały jakby zamiast tego pioneera był jakiś medion Odłączanie tylnych głośników to wg mnie największe bezczeszczenie car audio. Z przodu daj 16cm odseparowane(po małej przeróbce w drzwiach), na tył daj 13 i będziesz zadowolony -
Scenic I phI Światła dzienne
na końcu klosza jest oznaczenie DRL -
Megane I phI Elektryczne szyby
bobo001 odpowiedział(a) na GrzesiuS temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Pewnie że takie dłubanie przy aucie to sama frajda -
bobo001 odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Popatrzcie dokładnie na oznaczenie na kloszach... Ja tam widzę homologacje zgodną z UE i funkcję świateł jazdy dziennej DRL -
I ja nie mówię że tak nie jest... oznaczenie + homologacja + automatyczne włączanie ich i wyłączanie = LEGALNE światła do jazdy dziennej -
rav85, DRL to nie homologacja misiu pysiu... Homologacja na Polskę to oznaczenie E20. Jednak jeśli posiadasz homologację innego państwa jest ona zgodna z prawem w całej europie. Podaje jeszcze adres mądrej stronki dla opornych http://bezswiatel.4.pl/ -
Tak sobie poradziłem z tym tematem http://megane.com.pl/scenic-i-phi-swiatla-...nne-vt24167.htm A światełka pod ten deseń http://allegro.pl/item1080843661.html -
Nie wiem jak u was.... ale w mojej okolicy policja jest upierdliwa Światła do jazdy dziennej mają homologacje... Jest to na kloszach naszych lamp ?? Ja się poddałem i jakoś znalazłem mało szpecące auto LEDy z homologacją
