8 -
scenic 3
1.5 dci 110km
180000
Zainteresowania
motoryzacja
krystian_61 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
[center:5df364975a]-44-[/center:5df364975a] witam posiadam scenica rok-2001r silnik-1,9 dci 75/102 sprowadzony z franci
witam jak płynnie dodaje gazu nie zauważyłem aby był przymulony szybko sie zbiera , ale gdy wciśnie sie gaz od razu to jest taki momencik zanim się zabierze ale to diesele tak chyba majom pozdrawiam
witam mam to samo autko z 2001 silnik 1,9 dci tylko sprowadzone dwa lata temu z franci przejechałem około 40000 km aktualnie mam przejechane 148000 km i wszystko jest dla pewności byłem u zaufanego mechanika który pracował w serwisie renault i powiedział że silnik jest bardzo dobry pilnować w terminie wymian,oleju i filtrów silnik będzie chodził jak szwajcarski zegarek. z szacunkiem
miałem taki sam problem z rozrusznikiem okazało sie że trzeba było wymienić szczotki i przetoczyć komutator (jeszcze się go dało) przy okazji wymieniłem automat (bendix) od tej pory działa bez zarzutu koszt 170,- na allegro można kupić od 135 do280 ,- zależy od modelu
witam proszę sprawdzić kiedy był wymieniony olej i filtr w skrzyni pozdrawiam krystian
mam ten sam problem co kolega powyżej wszystko co było możliwe do przesmarowania jest przesmarowane i nic w renault scenic 1.9 dci proszę o poradę pozdrawiam Krystian
mam ten sam problem stuki z przodu pojechałem na diagnostykę sprawdziliśmy go na trzepakach i wszystko w porządku pozostało sprawdzić jeszcze poduszki mocowania silnika wizualnie wszystko w porządku lecz po dokładnemu sprawdzeniu okazuje się że prawa poduszka od strony pasażera jest pęknięta, zaraz ją wymienię napisze czy stuki znikneły [ Dodano: 2007-06-17, 14:37 ] witam odpowiadam w sprawie stuków które dochodziły z prawej strony od pasażera po zdemontowaniu poduszki silnika od strony rozrządu {która po prostu się rozpadła na dwie części } wymieniłem stuki ustały , koszt-141,- wymiana około 20 min osobiście
witam wszystkich jestem "nowy" na tym forum i chciałbym sie przywitać z wszystkimi posiadaczami Renuwek
