andron
27 -
0 Neutralny-
Megane II phI Metody czyszczenia klimy
andron odpowiedział(a) na Lapa temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Należy psikać od dołu auta w parownik klimy. -
Megane II phI CZY TO MOŻE PODLEGAĆ GWARANCJI?
andron odpowiedział(a) na mgrbart temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Myślę że możesz domagać się pokrycia kosztów naprawy przez dealera lub renault Polska. Kwestia jak to rozegrasz. Skoro powłoka tak się uszkodziła, musiała być źle położona, a więc miałeś samochód wadliwy od chwili zakupu. -
Podobno w silnikach 16V zerwany pasek potrafi się wkręcić w rozrząd, więc nie wiem czy warto oszczędzać na pasku, rolkach czy napinaczu.
To trzęsie minimalnie, jak nie działa cylinder to silnik prawie gaśnie.
Mi obrotomierz pulsuje delikatnie a silnik drga (niemiarowo). Wszyscy mechanicy mówią, że to norma. Też chciałbym coś z tym zrobić.
Megane I phII skrzypienie przy skręcie w lewo
andron odpowiedział(a) na radekszcz temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Łożysko McPhersona (jeżeli skrzypi) lub nie niedokręcona główka amortyzatora (chyba) - jak zdejmiesz ten gumowy dekielek, umiejscowiony na szczycie kolumny (kręcąc i sciągając) pokaże się śruba, sprawdź czy jest dokręcona - u mnie byl luz i stukało. -
Megane I phII Zgrzytanie w układzie kierowniczym
andron odpowiedział(a) na Adrian81 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Może być łożysko kolumny (20zł+60 wymiana) lub nie dokręcona główka amortyzatora (u mnie było słychać puknięcie). -
W mojej 1.6 16V z 2000r. wedle mojej wiedzy jest jedna na kolektorze wydechowym, za katalizatorem nie ma już sondy.
Oryginalny rozrząd na allegro 300zł + (chyba) dekle na walki (30zł) + wymiana 200-400 zł. Te rozrządy podobno się trudno robi, jest jakieś narzędzie do ustawiania wałków. Wniosek - lepiej zrobić tam gdzie mają doświadczenie z tymi rozrządami. Możesz dodatko rozważyc wymiane pompy wody. Jest o tym kupe postów. Czasem warto uzyć " szukaj".
Podobno sporo można wyprostować. Nie ruszaj sam tylko pojedź do odpowiedniego zakładu. Z tego co ja wiem to naprawiaja wypychając od środka więc jest trochę rozbierania Koszt to kilkaset zlotych. http://www.autotrader.pl/details,30987,100748364.asp
Czy ktoś z was wymieniał elementy zużywalne przy wybieraku? Mój ma luzy. Też mam małe problemy z 1 i 2 i mechanik twierdzi, że to to. Koszt w ASO 120zł.
Megane I phI i megane I phII OPONY ZIMOWE
andron odpowiedział(a) na Krzysiek temat w Felgi i opony - Megane I
Sory. Oczywiście miało być WINTERHAWK. -
Firestone Wintergrip 200 zł sztuka. Opona ma bardzo dobre opinie na opony.com. Ja też jestem zadowolony. -
Megane I phII Pochłaniacz par paliwa - elektrozawór- megan
andron odpowiedział(a) na Rafaltp temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Radziłbym Ci wymieniić komplet z rolką i napinaczem. Na allegro oryginał kosztuje koło 300zł. -
Co do dziwnego zachowania kontrolek to u mnie wynikało to ze zlego kontaktu w tylnej lampie. Moze powinienes wymienic rozrzad - jestes pewien przebiegu? U mnie silnik krokowy nie jest przyczyna pływania wolnych obrotow
