jajaceek
17 -
Scenic II - srebrna strzała
1,9 dci
195
Scenic II phI Rysunek przedniego zawieszenia
jajaceek odpowiedział(a) na jajaceek temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
dzięki, o to chodziło J -
jajaceek opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, Coś mi zaczyna stukać w przednim zawieszeniu. Czy ktoś mógłby wrzucić na forum rysunek / schemat przedniego zawieszenia wraz z kolumną mcphersona. Będę wdzięczny. Chodzi o SC II, silnik 1,9 dci, rok 2004, krótki. Pozdrawiam, -
ja mam SC II z silnikiem 1,9 dci. Też jest bardzo głośny. Przesiadłem się z Paska tdi z 1997 roku i w nim było tak, że jak stałem na zewnątrz to słyszałem silnik, a jak byłem wewnątrz to słyszałem silnik tylko na wolnych obrotach a jak już jechałem to silnika nie było słychać - no, trochę było ale bez przesady. W Scenicu jest odwrotnie. Na zewnątrz wydaje się, że silnik cicho pracuje. Natomiast w środku słychać go bardzo. Jak pierwszy raz jechałem to myślałem, że coś jest nie tak ale później okazało się, że u innych jest podobnie. Myślałem, że to przypadłość tylko dci ale okazuje się, że również i benzyny.
Scenic I phII Stukanie przy zmianie biegów na zimnym silniku
jajaceek odpowiedział(a) na venerdi temat w Forum Ogólne
może mało oleju w skrzyni biegów i dopóki nie rozprowadzi się olej po wszystkich kołach w skrzyni to słychać. Później jak jest wszystko nasmarowane to jest cisza. -
jajaceek obserwuje zawartość Rodzaje szyb przednich i Stukanie przy zmianie biegów na zimnym silniku
ja dokładnie takie kupiłem w tym tygodniu do krótkiego scenic'a. Kupiłem tylko do środka, bez bagażnika. Pasują dobrze, tylko ten dywanik dla kierowcy wydaje mi się trochę krótki, nie podchodzi pod pedały. Stare dywaniki jakie dostałem od sprzedającego nie były oryginalnie dopasowane do SC ale były dłuższe i wchodziły pod pedały bez żadnych problemów. Teraz za to wszystkie są ładnie dopasowane i mają tzw korytka co bardzo przydaje się w zimie. Na wiosnę wymienię na welurowe.
Scenic II phI Wymiana rozrządu - 1,9 dci
jajaceek opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Chciałbym samodzielnie wymienić rozrząd w moim SC 1,9 dci F9Q. Wymieniłem już w kilku samochodach więc nie jest to nic nowego, generalnie. Niestety nie mogę znaleźć opisu czynności. Chętnie przeczytałbym manual jak to zrobić tak, aby nie było żadnych niespodzianek w trakcie wymiany, tym bardziej, że miejsca w komorze silnika to nie jest za dużo. Jeśli ktoś z was robił coś takiego to byłbym wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam, J -
wielkie dzięki, zakupiłem, auto ściągnięte z Włoch, brudne jak wszystkie auta z Włoch - czy oni tam nie mają wody do mycia? zobaczymy jak się będzie sprawował. J
Witam, Nie chcę zakładać nowego tematu ale jestem przed zakupem i mam prośbę o rozkodowanie numer VIN VF1JMRG0630272148 Przede wszystkim rok produkcji bo tu mam pewne wątpliwości. Wielkie dzięki za pomoc. J
Witam, W moim SC nie ma alarmu i jedyne zabezpieczenie to immobilizer. Dlatego od czasu do czasu zastanawiam się czy mogę zabezpieczyć auto w inny sposób - np. poprzez wyjęcie bezpiecznika - i tu dochodzę do sedna. Który bezpiecznik mogę w miarę bezpiecznie wyjąć aby były następujące objawy: - nie można uruchomić silnika - może kręcić rozrusznik ale nie musi, - jednocześnie wszystkie inne urządzenia działają, - i aby nie komputer nie zapamiętał błędu i nie trzeba było go komputerem zewnętrznym (CLIPem) wykasować. dodam, że chodzi o silnik diesel. Pozdrawiam, Jacek
napisz czy podziałało
nie wiedziałem, że tyle emocji wzbudzi moje pytanie. Ale dzięki za obszerne wyjaśnienie. Pozdrawiam, J
czy to znaczy, że jak zamykam samochód to nie ma możliwości aby lusterka się składały?
Scenic II phI Rodzaje szyb przednich
Witam, Niestety w moim Scenic'u poleciała przednia szyba i niestety mam problem bo nie wiem jaką mam. Na pewno mam czujnik deszczowy. Pojechałem do specjalisty i on spojrzał na oznaczenia szyby i powiedział, że muszę mieć z numerem 3 - jest on na samym dole. Słyszałem, że są szyby solarne - co to w ogóle znaczy. Może ktoś kto się dobrze zna na szybach powie mi co to za szyba na podstawie opisów - poniżej zdjęcie: szyba z numerkiem 3 to moja. Jednocześnie u znalazłem zdjęcie innej szyby z numerkiem 4. Możecie opisać jakie są różnice między nimi. Pozdrawiam, J Edit: jeszcze znalazłem zdjęcie szyby z numerkiem 0 -
Ogólne Czy warto wymieniać olej w skrzyni biegów
jajaceek odpowiedział(a) na Optima temat w Forum Ogólne
napisz czy po wymianie są jakieś zmiany. -
dokładnie to co kolega wcześniej opisał - wymiana wysprzęglika pomaga. Pojedź do mechanika zrobi ci to i będziesz lżejszy o 700 zł.
