Odkopę troche temat. u mnie przepustnica działa podobnie. Jak się wcisnęło mocniej gaz to sie otworzyła prawie cała. Ale przy delikatnym jest tak jak u Ciebie. Czy u Ciebie okazało się to poprawnym działaniem?
W automatycznej to wyjmujesz schowek (tak jak do wymiany filtra) i zdejmujesz czarny kanał, który prowadzi powietrze na tył auta. Wtedy masz do tego dostęp.
Panowie czy w Megane II jest tak samo? Wyjąłem sobie cały mechanizm, ale nie mogłem dojść do tego gdzie ja mam to łożyski wymienić. Połączenia ruchome to trzpenie na które nakłada sie ramie wycieraczki (nie widziałem tam łożyska) i przeguby kulowe w mechaniźmie. Macie może jakieś zdjęcie, albo możecie wziąć z aukcji allegro i mi zaznaczyć gdzie jest to łożysko?
hej. mam do wymiany linke w swoim mechaniźmie. koszt naprawy łącznie z wysyłka to 150zł. znalazłem na allegro jednak cały mechanizm, nowy, ale bez silnika(wykorzystam swój). moje pytanie brzmi: czy będzie on pasował do Megane II 3D?. Na zdjęciu jest pokazane, że silnik mocowany jest do prowadnicy, a jak wiemy w Megane jest on mocowany do tapicerki drzwi. co o tym sądzicie?
tak to jest 1.6 16V. dzwona miał poprzedni właściciel. zamontowane jest webasto i może od tego te bezpieczniki?
a rdza jest powierzchowna pod plastikową osłoną.
witam. przy okazji wyjęcia akumulatora zobaczyłem, że mam jeden przecięty kabel i wolną kostke. na jednym zdjęciu jest kostka, a na drugim kabel(nie złapała go ostrość, ale trzymam go w ręce). kabel jest ewidentnie przecięty, ponieważ posiada 2części. lutować kabel? a co z kostką? nie znalazłem do niej 'drugiej' części
hej. mam problem z kartami. 1 z nich już wcześniej działa jak chciała, ale z drugą nie było problemu. teraz nie moge zamknąć ani otworzyć auta za pomocą kart. 1 na 10razy sie uda. co ciekawe HF zazwyczaj działa i zamykanie z klapy też. możecie podpowiedzieć jak sprawdzić czy to anteny żebym na darmo nie wysyłał karty do naprawy? akamulator naładowany, bateria w karcie wymieniona. nawet jak siedze w aucie to kartą nie mogę otworzyć/zamknąć samochodu
akumulator wczoraj ładowany. bateria w nieużywanej karcie wymieniona pół roku temu. nie powinna już paść.
i nie jest to tak, że cały czas nie łapie karty. np teraz auto stoi pod domem, a ja moge go otworzyć i zamknąć stojąc w drzwiach. ale zdaża sie to bardzo często. 1 raz na 10 zamknięc zadziała normalnie.
