marcelus
26 -
Megane II phII
1.5 dCi
236
Witam, właśnie dopadł mnie brak mocy w aucie, pojawił się komunikat usterka wtrysku oraz zaświeciła się kontrolka serwis. Komunikat i kontrolka czasem znikały i pojawiały się na nowo. Odłączyłem przepływomierz i auto odżyło ale dopiero tak po przejechaniu kilometra - komunikat i kontrolka również zniknęły. Oczywiście spalanie wzrosło. Postanowiłem przeczyścić przepływomierz specjalnym środkiem, ale nie przyniosło to żadnego efektu (dodam, że był dość czysty). Po ponownym podpięciu przepływomierza auto nadal jeździ tak jak bez niego (oczywiście komunikat nadal się nie pojawia, kontrolka również się nie świeci). Niestety aktualnie nie mam dostępu do clipa ale elm pokazuje brak jakichkolwiek odczytów z przepływomierza - czyżby padł na amen? Szukałem nowego oryginału na allegro ale nie znalazłem nic poza używanymi (8200534179 z tylko dwoma pinami). Zastanawiam się, czy mógłbym jeszcze coś sprawdzić, żeby potwierdzić, że faktycznie padł przepływomierz a nie coś innego. Dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam.
- przepływomierz
- brak mocy
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Hej, czy Total Quartz INEO ECS 5W30 będzie się nadawał do Megane II 1.5 dCi 86KM bez FAP? Poprzednio mechanik mi zalał Total Quartz INEO MC3 5W30 i tak się zastanawiam, czy w ogóle jest to olej nadający się do renówek.
marcelus obserwuje zawartość Zamiennik spojlera klapy do kombi
Megane II phI Zamiennik spojlera klapy do kombi
marcelus odpowiedział(a) na temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, podpinam się pod temat. Mi też niestety, przytrafiło się zgubienie spojlera. Zakupiłem już używkę, przemalowałem (wygląda praktycznie jak oryginał ) ale mam dylemat bo nie mogę zlokalizować miejsc w których mógłbym wyjąć spinki zaznaczone na poniższym obrazku. Normalnie bym je wyłamał ale, że w klapie została mi jedna dobra to chciałbym ją wyciągnąć i zastąpić tą środkową uszkodzoną. Niestety nie potrafię zlokalizować miejsca gdzie mógłbym wypiąć te spinki. Tak jak widać tutaj: w tych otworach mam tylko torxy, których zresztą też mi brakuje - muszę jeszcze dokupić wkręty mocujące daszek i trzeci stop - szukałem już w różnych sklepach i nie mogę nic dopasować - chyba skończy się to wizytą w ASO. Najgorsze jest to, że parę dni przed urwaniem spojlera dowiedziałem się o byłej akcji serwisowej i zamierzałem się umówić na wizytę bo prawdopodobnie pomimo zakończenia akcji, można było nadal poprawić daszek - niestety nie zdążyłem. Po oderwaniu dzwoniłem do ASO i do Renault Polska ale stwierdzili, że nie są w stanie mi pomóc i zaproponowali zakupienie nowego spojlera, malowanie, nowy stop co miało wynieść ok 1400 zł. Grzecznie podziękowałem za taką pomoc. -
Megane II phII Obudowa lusterka
marcelus odpowiedział(a) na gibki8 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzięki za info - w takim razie trzeba spróbować, dzisiaj już dostałem czujnik - muszę go wymienić bo w te upały jeździć się nie da -
Witam, poratuje ktoś instrukcją jak wymienić czujnik temperatury zewnętrznej? Nie chciałbym na czuja rozbierać lusterka, żeby nie połamać zatrzasków. -
Megane II phI Montujemy TEMPOMAT w MII
marcelus odpowiedział(a) na Driver temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Czy chcąc umieścić przyciski sterowania w pilocie (tak jak niektórzy tu mają), przewody łączące sterowanie z kostką w kolumnie da się gdzieś upchnąć czy trzeba skorzystać z przewodów w zwijaczu? -
Megane II phI Elektryczna szyba nie działa
marcelus odpowiedział(a) na DominMegane temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Uff właśnie skończyłem robótkę :) Szyba po stronie pasażera działa. Wtyczka okazała się jednak dobra. Wygląda na to, że gdzieś w module przy gnieździe jednak były zimne luty - dla pewności przelutowałem piny, zalałem klejem na gorąco, złożyłem i jest OK. Teraz kolej na szybę po stronie kierowcy :D Jeszcze raz dzięki za wskazówki. -
@meganecoupe02: dzięki za info - spróbuję wyciągnąć ten żółty plastik. Rozumiem, że wystarczy go pociągnąć za pomocą kombinerek i wyjdzie? Nie ma tam żadnych zatrzasków które wcześniej trzeba wcisnąć? Znając życie zaraz coś wyłamię :D @mireczek01: również dzięki za informacje. Nie wiem czy dobrze to opisałem ale chciałbym ten moduł podpiąć pod jakiś zasilacz w domu. Rozumiem, że +12V z zasilacza podaję na pin 4, minus z zasilacza na pin 3 i wtedy zwierając minus z zasilacza z pinem 1 lub 2 moduł powinien zaskoczyć? -
Czy tą wtyczkę da się jakoś rozebrać? Mam problem z działaniem modułu sterowania silnikiem podnoszenia szyb. Na 4-tym pinie tej wtyczki jest +12V i ruszając wiązką pomiędzy nią a złączem R4 nie ma żadnych problemów (cały czas stabilne +12V) ale wystarczy, że podepnę moduł, wtedy raz działa raz nie. Zauważyłem, że problem jest właśnie w momencie ruszenia tej wtyczki. Nawet rozebrałem moduł, żeby sprawdzić czy nie ma zimnych lutów ale wszystkie ścieżki elegancko przewodzą. Tak jeszcze z innej beczki - czy da się jakoś uruchomić moduł, np podpinając +12V na pin 4 i masę na 3 i w jakiś sposób wysterować pinem 1 lub 2 tak aby moduł zaskoczył i było słychać przełączenie przekaźnika? -
mireczek01 - miałeś rację, sprzęgiełko było w dobrym stanie - dzięki za wszelkie pomocne uwagi. Miałem dodatkowo jeszcze inny problem, łożysko było tak rozwalone, że kulki wysypały się ze środka, dodatkowo starł się "trzpień" sprężarki na którym było osadzone i trzeba było montować na klej. Najlepsze jest to, że wcześniej nie było żadnych objawów - od momentu pojawienia się odgłosów do czasu naprawy może minęło pięć dni - więc wygląda na to, że musiało już być wcześniej rozwalone i niefortunnie nie dawało żadnych znaków zużycia. No ale już wszystko śmiga tak jak trzeba. Jeszcze kilka rzeczy do naprawy (ostatnio jakiś wysyp awarii) :) i renówka będzie jak nowa :D
Wstyd się przyznać ale głupi nie sprawdziłem - będę musiał jeszcze raz tam zajrzeć, ale to już nie dzisiaj. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą - w jednym z serwisów zasugerowali mi, że może być jeszcze do tego rozwalone sprzęgiełko - pytanie czy wtedy objawy będą podobne - da się to jakoś wykluczyć, sprawdzić ?
Myślałem żeby kupić koło "w razie czego" - może faktycznie nie ma sensu - jeśli chodzi o łożysko, to też nie mogę nigdzie znaleźć. Sprawdzałem już w kilku sklepach i lipa - jedyne co jest i to też tylko przez mechanika - to zestawy naprawcze. Ale siądę jeszcze dzisiaj wieczorkiem na spokojnie i poszukam, bo w pracy to żadna robota :)
Witam, odświeżę temat. Czeka mnie wymiana - tylko no właśnie czego? Objawy są takie, że słychać metaliczny dźwięk tarcia (nawet przy wyłączonej klimie), no i dzisiaj po zdjęciu paska osprzętu, okazało się, że lata całe koło pasowe od sprężarki klimatyzacji - teraz pytanie - gdzie można kupić samo koło z łożyskiem tak jak opisujecie to w tym temacie? Wszędzie gdzie dzwonię dowiaduję się, że nie ma możliwości zakupu samego koła z łożyskiem są tylko komplety razem z wałkiem i elementem centrującym co kosztuje ok 350zł plus wymiana 250zł - przyznam, że trochę zonk. Silnik 1.5dCi 86KM - dzięki za wszelkie odpowiedzi. -- Pozdrawiam Marcin
Megane II phI Namieszałem z kablami od przednich szyb
marcelus odpowiedział(a) na wzmz temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Co prawda zdjęcie robione "tosterem" ale powinno dać pogląd. Te dwa szare po skosie są pełnego koloru, natomiast ten obok jest szaro-biały. -
Ja właśnie dzisiaj walczyłem też z szybami (nie działa podnoszenie zarówno od strony kierowcy jak i pasażera) niestety szyby - ja 1:0 :/ - jeśli do jutra nikt nie wklei fotek to jutro ok południa postaram się cyknąć i wstawić. Potrzebujesz zdjęcia przewodów w kostkach od przycisków regulacji?
