wojgp
8 -
Renault Megane
1.9 dTi
126000
Megane I phII Problem z wracaniem wybieraka po naprawie wycieku
wojgp odpowiedział(a) na wojgp temat w 1.9 diesel
Witam Przedstawiłem powyższe argumenty serwisowi i dostałem taką odpowiedź: "W pewnym sensie znamy temat ale nie demontowaliśmy końcówki wybieraka - nawet nie było to luzowane Cały wybierak był zdemontowany z jednej strony po to aby zdemontować krótki wybierak, osadzony na tulejce. Tulejka była zamontowana nowa. Jak Pan był ostatnio zgłaszaliśmy i pokazywaliśmy że jest duży luz poprzeczny na pionowym wybieraku....Dodatkowo założyliśmy Panu nową sprężynę wybieraka za którą Pan nawet nie zapłacił." Jechać do innego serwisu czy są jakieś inne argumenty ? -
wojgp opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Witam Posiadam megane 1.9 dti 2001 r. W związku z wyciekiem oleju z uszczelki wybieraka w warsztacie zamontowano zestaw naprawczy w celu uszczelnienia i zlikwidowania wycieku. Niestety po naprawie biegi chodzą ciężej i jest problem z wracaniem wybieraka do pozycji wyjściowej. Powoduje to, że czasem ciężko wbić 3 i 4 - czasem też zamiast 3 wskoczy 5. Z biagami 1,2, 4, 5 nie ma większego problemu. Dziś byłem do poprawki - zmieniono sprężynę przy wybieraku, ale nadal problem występuję. Czy ktoś może poradzić co możę być przyczyną ? Czy jakas regulacja cięgieł może pomóc ? -
wojgp obserwuje zawartość Większy power elektryki po wciśnięciu gazu , Problem z wracaniem wybieraka po naprawie wycieku , 1.9 Dti 98 Km problem Egr i 1 inny
Witam Mam problem z rozdzieleniem EGR na 2 części - są jakby zapieczone. Proszę o pomoc w temacie. 1.9 DTI silnik również F9Q 744
Przeniesiono i scalono z tym tematem. Witam Czy mogę prosić o radę czy da się zaślepić EGR w moim przypadku? Zakupiłem blaszkę zaślepiającą, ale widzę, że konieczne jest odłączenie części mechanicznej EGR i pozostawienie elektrycznej. Niestety próbowałem bez użycia narzędzi, ale nie da się go 'przepołowić'. Czy mam użyć młotka ew. gumowego? :) Nie chciałbym czegoś uszkodzić, w związku z czym proszę o jakieś wskazówki co i jak. Renault Megane 1.9 DTI 80KM silnik F9Q 744
Megane I phII Oderwane lusterko
wojgp odpowiedział(a) na wojgp temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dzięki, rozbebeszyłem do zera i najprościej będzie przełożyć część obudowy. Pytanko jeszcze czy lusterka z poniższych zdjęć różnią się jedynie sposobem malowania elementu, który jest polakierowany czy są jakieś inne różnice np inna kostka elekt. itp. ? W sumie przełożę el. lakierowany z uszkodzonego lusterka, ale dobrze byłoby mieć dawcę w razie innych uszkodzeń -
wojgp opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam Niestety dziś w mojej Megane zastałem oberwane lewe lusterko wiszące jedynie na okablowaniu. Zostało wyrwane ze sworznia. Widzę, że w obudowie lusterka widać jakąś sprężynę. Niestety nie mam pomysłu czy da się to jakoś naprawić i ew. coś dokupić ? Nie wiem czy sprawca nie zabrał ze sobą jakiegoś elementu, bo jakoś ciężko mi to złożyć. Model Megane 1.9dti 2001 r. hatchback - lusterko elektryczne z pogrzewaniem. Czy do tego modelu pasuje obudowa lusterka manualnego ? Podmieniłbym tylko część ze sworzniem... Może ew. znacie kogoś z Kraka, kto może to naprawić ? Pozdrawiam Wojtek -
Megane I phI Większy power elektryki po wciśnięciu gazu
wojgp opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Dot. Renault Megane 1.9 Dti 2001 r. BA1U Czy to normalne, że gdy auto chodzi na wolnym biegu i dodam na kilka sekund gazu, to widać, że światła mijania świecą nieco jaśniej, dmuchawa jakby dostaje b.lekkiego przyspieszenia ? Na mój gust coś jest nie tak z napięciem, tylko co ? Proszę o radę. Pozdrawiam Wojtek -
Witam Dotyczy Megane 1.9 dTi. Na alledrogo znalazłem zaślepkę EGR oraz pokazane miejsce wstawienia: Tutaj i na podobnym forum napisane jest, aby zaślepić rurkę doprowadzającą spaliny od dołu, natomiast nie ma żadnej wzmianki o jakiejkolwiek blaszce zaślepiającej jw. Na co się zdecydować ? Nie ukrywam, że montaż blaszki wygląda na dużo łatwiejszy.
