tom68
19 -
Megane I ph II
1,9 D F8Q 790
193
Megane I phII Wtryskiwacz nr 4 ( po stronie kierowcy)
tom68 odpowiedział(a) na tom68 temat w 1.9 diesel
Paliwo wraca do pompy (baku?) ale o drugie wyjście mi chodzi. -
Witam, mam dylemat z 4 wtryskiwaczem ( 1 po stronie kierowcy) w silniku 1.9 F8Q z jednej strony ma wężyk przelewowy natomist z 2 strony ma założony kawałek wężyka i jest zaślepiony czy tak powinno być? Czy nie powinno być gdzieś odprowadzenie lub powinien być inny wtryskiwacz tylko z 1 wyprowadzeniem przelewowym ?
Scenic I phII Zaskakująca awaria spryskiwacza
tom68 odpowiedział(a) na przemok temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam. Ja założyłem spryskiwacz od C3 ( trzeba zaznaczyć że ma być mgiełkowy - C3 po lifcie to jest wtedy jak dobrze pamiętam) tylko że ja zakładałem do MeganI ph II. Zakłada sie prawie bez żadnych przeróbek. Ale jak dobrze pamiętam gdzieś na forum było, że do Scenica nie zdaje egzaminu bo za nisko psika. -
Megane I phI Nawiew zdechł
tom68 odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Niestety po zamontowaniu nowego rezystora było chłodno ok 16stC i było wszystko ładnie, a dziś jak jest ok 25stC nadal to samo, gorąco = nie działa, przejade pare kilometrów= zaczyna działać. Co to może być ? Wentylator - coś w nim nie łączy ? jak ruszałem wcześniej wtyczką to pracował lub nie. Jakiś przekaźnik nie łączy jak jest gorąco? Czy może coś w panelu sterowania ? edit: wymieniłam na nowy wentylator i jak na razie wszystko działa :) -
Megane I phI Cena naprawy centralnego
tom68 odpowiedział(a) na Kurisu91 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Zamki wyjąć i spróbować rozruszać tzn. włożyć do nafty lub WD40 i kręcić kluczykiem lub do fachowca od zamków/kluczyków. Centralny zobaczyć po rozebraniu drzwi co nie działa i np. szukać na Alle... -
U mnie jest na obudowie wentylatora taki jak opisuje DaRu http://megane.com.pl/topic/31207-nawiew-zdechl/page__st__180 Edit: Aha wg. mnie jest 3 rodzaje : same druty/sprężyny, z tranzystorami, i taki jak podałem w linku. Edit:I dwa (chyba) miejsca montażu : pod silnikiem wycieraczek lub na obudowie wentylatora ( widać po zdemontowaniu podszybia)
Witam, Powtórze pytanie czy w Renault Megane Kombi z 2000r z klimatyzacją jest możliwe wymontowanie/wymiana wentylatora nadmuchu bez rozszczelniania klimy ? Bo na 2,3 biegu słychać chrobotanie, a i działa z rana a po południu już mu się nie chce lub po paru kilometrach jazdy ( tak jakby się ochłodził) zaczyna działać. Jeżeli tak to jak ? Pozdrawiam Edit: Wymieniłem rezystor, wiatrak na razie działa, zobaczymy jak będzie gorąco, edit:wymieniony wentylator na nowy jak na razie działa, dodam, że u mnie nie było możliwości wyjęcia wentylatora bez rozszczelnienia klimy.
Witam. Mam taki problem, iż nawiew działa mi z rana jak przestoi całą noc. Ale jak zostawie dziecko w przedszkolu to już potem nie działa, z pracy jak wychodzę to to samo. Co to może być kostki? elektronika (rezystor, bezpiecznik termiczny)?, czy siada wentylator ? Czy jest możliwość wyjęcia samego wentylatora bez rozczelniania klimy M I ph II ? Edit: Zakupiłem rezystor (opisany jako 7701046941,VALEO 515083 do Renault Megane Scenic (JA0/1_)) z aukcji Alle... wtyczki wszystko ok ( ta mała od klapki troszkę inaczej bolce), ale okazało się iż mam tylko 1,2,3 bieg 4 nie działa i nie słychać też teraz zamykania klapki obiegu zamkniętego. Czym się może różnić od mojego ? że nie mam 4 biegu? -
Megane I phII Zagłówek - nie mogę go wsunąc
tom68 odpowiedział(a) na martbex temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dokładnie to są rurki, taki sposób by nic nie dał a tylko pogorszył. -
Witam. Trochę odkopię temat, ale nie mogę sobie poradzić z zagłówkiem. Poprzedni właściciel nie mógł wsunąć więc uciął pręty. Jak włożyć teraz nowy zagłówek jeżeli wchodzi tylko na ok 10-15 cm, czy trzeba kombinować z np. śrubokrętami od góry ? czy można zdjąć tapicerkę z oparcia ( tylko jak?) i wtedy by był łatwy dostęp do zamontowania zagłówka. edit: 2.5 godz. rozebranie tapicerki i się udało. U mnie bez rozebrania tapicerki nie dało by rady ustawić tulejek, były w poprzek. Straty: pęknięta 1 guma napinająca. -
Witam, jakie powinno byc napięcie paska osprzętu ( alternator, klima)? i jak to sprawdzić?( np. pod naciskiem powinien się ugiąć 1-2cm ?) Mialem regenerowany alternator i teraz mi się wydaje że pasek jest za bardzo napięty.
Wykopalisko, ale może sie komuś przyda dla silnika 1.9 D 64KM F8Q 790 (Lucas) w Megane jest filtr paliwa Purfluxa C443, wg katalogu znanej hurtowni występuje do Scenika I silnik 1.9 dTI 80 KM natomiast do Megane nie jest ujęty. Pozdrawiam.
maxiecu , maxitest diagnoza renulta
tom68 odpowiedział(a) na pawelsonx temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam. Zakupiłem MaxiEcu z interfejsem niestety okazało się iż niestety nie działa z moją Megane 1,9 D 64KM a nawet MaxiEcu2. W programie były opcje do silników 1,9 98KM i 102KM to co pamiętam. Zanim się kupi dobrze sobie sciągnąć demo i sprawdzić. Pozdrawiam. -
Witam. Ostatnio zakupiłem płyn do wspomagania kierownicy i chciałem go wymienić tzn. wyciągnąć ze zbiorniczka strzykawką i nalać nowego, ale okazało się iż w zbiorniczku jest takie jakby sitko i nie można wyciągnąć całego płynu. Czy to sitko się wyjmuje? czy jest jakiś inny patent np. zdjąć wąż ? ale czy się nie zapowietrzy ? Pozdrawiam.
Megane I phII Demontaż bocznych listew..
tom68 odpowiedział(a) na 19Urban94 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Na zatrzaski wymienia się bez problemu ( w MI ph2 na pewno). Kolego Tom68 jest opcja cytuj i ją używaj. Aston76
