AdamoSk
16 -
Megane II phI
1,5 dCi
180
Też mam ten silnik, również Kraków. U mnie spalanie to ok 5,5 - 6l. Przy jeździe na krótkich odcinkach i w korkach to dochodzi do 7l.
Megane II phI Przednie kierunkowskazy - wymiana żarówki
AdamoSk odpowiedział(a) na RobertRybiński temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Ale lutowanie bez wyjęcia klosza to raczej słabo :) -
AdamoSk odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Takie zamiast przeciwmgielnych? Właśnie też się zastanawiam nad takimi, ale czy spełniają one swoją funkcję? Zależy mi też na bezpieczeństwie, a nie tylko na cenie; są one dość nisko - czy dobrze je widać? Nie widziałem "na żywo" Megi z takimi światłami. -
Ja zawsze zdejmuje koło i wymieniam żarówki przez nadkola. Zdjęcie koła, wymiana żarówki, założenie koła. Na spokojnie - 30min roboty (za pierwszym razem chyba 1,5h:) Od strony pasażera można od góry, ale czas mniej więcej taki sam, a zawsze połamie jakieś spinki do plastików :( Od kierowcy zdecydowanie łatwiej przez nadkole. -
Na pewno mam ph1 i na pewno k9k724 86KM (moje renault też tak pokazuje)
Silnik 86KM pojawił się już w 2004 więc jest również w megankach ph1. Ja mam Megi z 2005 i silnik 86KM
Scenic II phI Poziom paliwa
AdamoSk odpowiedział(a) na Valhaar temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A jak wygląda sprawa spalania wg komputera i faktyczne? Wskaźnik paliwa pokazuje poziom paliwa nie tylko na poziomie pływaka, ale również zużycia paliwa wg komputera. U mnie komputer podaje błędne wartości spalania, a przez to wskaźnik paliwa również źle wskazuje. Po wejściu do Test Mode wartości spalania wg komputera się resetują i wskaźnik paliwa pokazuje właściwy poziom paliwa w baku. -
Megane II phI Spalanie wg komputera
AdamoSk odpowiedział(a) na AdamoSk temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Średnie spalanie "oszukuje". Ciężko sprawdzić czy chwilowe jest ok. Na razie nic z tym nie robiłem (brak czasu i gotówki:), ale na pewno jest to związane z wtryskami lub pompą bo tylko te rzeczy robiłem w aucie. -
Megane II phI dymi na czarno powyżej 3 tysięcy. 1.5 dci 82km
AdamoSk odpowiedział(a) na michalpl18 temat w 1.5 diesel
Jeździsz głownie po mieście? Jeżeli tak to pewnie EGR. Trzeba przejechać kilkanaście kilometrów na wysokich obrotach to EGR powinien się przeczyścić. -
Scenic II phI Przyczepa Campingowa do 1,9Dci Grand
AdamoSk odpowiedział(a) na mieszala5 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A masz prawo jazdy B+E? Prawo jazdy B uprawnia do ciągnięcia przyczep lekkich (do 750kg). Policja to pewnie się nie przyczepi do masy przyczepy jaką może ciągnąć auto, jeżeli masz prawo jazdy B+E. Z kolei jak zatrzyma Cię ITD to sprawdzą wszystko. -
Mam ten sam silnik i też czarny dym jak mocniej go pocisnę. Czy wadliwy wtrysk może być przyczyną?
AdamoSk opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Od niedawna posiadam Renię i ostatnio spotkała mnie dziwna sytuacja - zabrakło mi paliwa. Tyle że komputer pokazywał 150km do przejechania, a kontrolka rezerwy nawet się nie pojawiła (od razu nadmienię że już raz jechałem na rezerwie - kontrolka zadziałała). Zacząłem robić testy. Po zatankowaniu komputer pokazuje 63l w baku (test mode). Po przejechaniu kilkuset kilometrów komputer pokazał zużycie 20l paliwa, a weszło 30l (zgodnie z poziomem paliwa w test mode). Tak więc spora różnica... Skąd taka rozbieżność? Ostatnio wymieniałem pompę wtryskową - czy to może być problem? Może była z innego modelu i trzeba coś zmienić w komputerze? -
Megane II phII Brak piktogramu wiatraczka
AdamoSk odpowiedział(a) na Mariusz76 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
To właśnie chyba tak powinno być (przynajmniej ja tak mam), manualne sterowanie - jest wiatraczek, klimatronik - brak (automat steruje prędkością) -
Megane II phI Leerlauf Einstellen
AdamoSk odpowiedział(a) na kuzloss temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie ustaw wolne obroty, tylko ustaw neutralny (czyli wrzuć luz)
