yetiwest
74 -
4 NeutralnySamochód
Megane I ph II
1.4 16V K4J C750
137000
Megane II phI Co sądzicie o tych Magane II PH I i PH II
yetiwest odpowiedział(a) na yetiwest temat w Zakup - Megane II
To jeszcze pojawiło się coś takiego wydaje mi się ciekawa http://olx.pl/oferta/renault-megane-2-0-16v-140km-krajowy-klimatronic-2-kpl-kol-CID5-IDdbdOr.html Może w niej być 2.0 Ide? -
yetiwest opublikował(a) temat w Zakup - Megane II
Witam. Rozglądam się powoli za autem na lokalnym ryneku moją uwage zwróciły trzy auta może Wy coś znajdziecie na zdjęciach co zdecydowanie odbiega od normy. http://olx.pl/oferta/renault-megane-1-6-16v-113-km-klimatyzacja-instalacja-gazowa-lpg-CID5-IDcdfRx.html http://olx.pl/oferta/renault-megane-1-9-dci-120-km-skrzynia-6-biegow-alum-17-CID5-IDasqdd.html http://olx.pl/oferta/renault-megane-renault-megane-2-0-super-stan-panorama-CID5-IDd61IN.html -
369zł w Mbanku OC, NNW, Asistance mini
Megane I phII Wyciek z okolicy rozrządu
yetiwest odpowiedział(a) na yetiwest temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
P_r_z_e_m_o Oring wymieniony na nowy z 2 miesiące temu :) od strony wtryskiwaczy jak wchodzi rurka było suchutko. -
Hmm kurcze pompy nie podejrzewam ponieważ robiłem rozrząd około roku temu a przed robieniem rozrządu płyn też ubywał. Mechanik wtedy powiedział że jakiś krócieć tam był trochę zakamieniały i go oczyścił. Problemów tym, że mnie się wydaje, że w okolicach rozrządu nie ma żadnego króćca, ale specem też nie jestem. Chyba, że jest tak jak mówicie leci z pompy a mechanik chce się wymigać od reklamacji - kosztów. Idzie to jakoś sprawdzić w domowych (blokowych) warunkach ? -
Witam, Od dłuższego czasu borykam się z ubywającym płynem chłodniczym. Kiedyś przez przypadek trafiłem na mokra okolicę rozrządu. Oddałem auto do mechanika w sobotę pooglądał, zdjął osłonę rozrządu i powiedział, że bez rozebrania rozrządu nie jest w stanie stwierdzić skąd leci, ale na pewno nie leci z pompy. Mechanik wspomniał, że może leci z którejś zaślepki wałka rozrządu czy to możliwe? Skąd jeszcze może się tam wydobywać płyn chłodzący poza uszczelką głowicy?
Scenic I phII Wyciek płynu chłodniczego
yetiwest odpowiedział(a) na eartur temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Rozumiem że ta na zdjęciu to stara? Jaki ma wymiar ta uszczelka, bo z twojego zdjęcia wnioskuję że na kartce pisze 28/36/4 ja to rozumiem ze 28x4 :D No i cena 21 zł zdzierstwo niesamowite a ja zapłaciłem 1 zł ehh -
Wymieniałem ten oring w sobotę ;) jego rozmiar to 29x4 ale można spróbować założyć 29x5 choć nie wiem czy wejdzie. Dlaczego można spróbować większy oring, ponieważ wytoczenie na przewodzie metalowych cieczy chłodzącej jest większe i po założeniu 29x4 jest tam luz. W sklepie z uszczelnieniami technicznymi zapłaciłem całe 1zł za oring 29x4. przy tej cenie oringów spróbował bym z większym ;) Jakbyś miał problem z dostaniem oringa 29x4 lub 29x5 to spokojnie możesz założyć 28x4 lub 28x5 jeden forumowicz założył i pisał że jest szczelnie. -
Megane II ma sporo miejsca przy wlewie noPB więc wlew gazu wejdzie. Co do cen wszystko jest uzależnione jakie będą elementy składowe i kto to będzie montował. Słuchaj Marka a będziesz zadowolony. Śmiało mogę powiedzieć że Marek to specjalista w LPG RENAULT :o
MULTI-CARDIAG 2012 M8 podejdzie do Renault?
yetiwest opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Jak myślicie da się tym http://allegro.pl/multi-cardiag-2012-m8-lepszy-od-autocom-a-pl-i3169655797.html zdiagnozować megane tak jak Clipem? Jest sens się nad tym zastanawiać? -
Będziesz zadowolony montażu u Davati, robią to naprawdę profesjonalnie :!:
Witajcie. Ostatnio zauważyłem że podczas np. zawracania jak się maksymalnie skręci kierownice w lewo bądź w prawo to w gdy już nie można kręcić dalej jest uderzenie (stuknięcie) występuje to w obu kierunkach skrętu. Tak jakby na końcu skrętu kierownicy nie było jakiegoś ogranicznika. Miał ktoś z was taki problem? Co to może być i jak sobie z tym poradzić?
Witajcie. Zmienałem wczoraj zewnętrzne gumy drążka stabilizacyjnego i zauważyłemm uszkodzoną gumę prawej końcówki drążka kierowniczego. Uszkodzenie wygląda mniej więcej ja na zdjęciu, guma się rozchodzi i jest szpara około 0,5cm czy moge tak jeździć czy umawiąc się na wymianę końcówek? Białą kreską zaznaczone pęknięcie gumy. Końcówki były wymieniane max 18 miesięcy temu :)
Witam. Też kiedyś uderzyłem w miskę olejową powstała mała dziurka przez którą sączył się olej. Na początku myślałem o spawaniu ale że jest to aluminium to z tym trochę gorzej. W jednym sklepie polecono mi TECHNICOLL KIT METALOWY 40G "TZW.PLASTYCZNY METAL" i to był szczał w 10. Miałem problemy aby to złapało bo robiłem to pod autem z miską olejową wypełnioną olejem. Ale jak już chwyciło to było z górki, poczekałem aż zaschło i później na miskę nakleiłem łatkę około 1,5x1,5 cm. Ta łatka trzyma już 2 rok. Za całą naprawę zapłaciłem chyba 13 zł :) Robiłem to dokładnie na tym samym silniku :) Więc jeżeli uszkodzenie nie jest bardzo duże polecam moje rozwiązanie. Tanie, sprawdzone i pewne:)
