maniak27
30 -
Megane I ph1 i Scenic II ph1
1.6 8V 90KM i 1.6 16V 113KM
160 i 120
Megane I phI Obroty
maniak27 odpowiedział(a) na Lopek temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Niestety nic nie pomogło. Podmieniłem całą przepustnice (kupiłem na szrocie z krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy) ale też nic nie dało. Jak jest zimny to gaśnie. Po rozgrzaniu muszę go zgasić na 2-3 min lub jechać bardzo spokojnie i równomiernie i wpada wtedy w ten dobry tryb kiedy krokowy ładnie reguluje bieg jałowy. Ratujcie co to może być. Już ostatnio do głowy przyszedł mi tłumik do drzwi meblowych żeby przepustnica się tak szybko nie zamykała :) -
Megane I phI Obroty
Witam. Megane 1.6 8v 96r. Opisze mój problem. Na zimnym silniku po odpaleniu obroty powyżej 1tyś wiec ok. Ale gdy przygazuję obroty spadają do bardzo niskich a po 2s wracają do normy. Niestety po rozgrzaniu dalej to samo. Po prostu krokowy działa jakby z opóźnieniem i czasami silnik nawet zgaśnie. Potem zgaszę celowo silnik żeby odprowadzić dzieci wsiadam po 3 minutach i samochód idealnie. Obroty powoli spadają i zatrzymują się na 750. Denerwuje mnie to bo jeżeli nie zatrzymam się i nie zgaszę sam silnika na parę min to silnik krokowy działa z opóźnieniem i na każdym skrzyżowaniu chce mi zgasnąć silnik. Zauważyłem ze jak włączę klimatyzację to już jest wszystko ok tz. obroty powoli spadają do poziomu 750. Wyłączę AC to obroty znowu spadaja do bardzo niskiej wartości a po 2-3s się normują na ok 700. I co to może być? Oczywiście krokowca podmieniałem, przepustnicę czyściłem. -
Scenic II phI Wyświetlacz
maniak27 odpowiedział(a) na rishon temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. U mnie też gasł i zapalał sie wyświetlacz w Scenicu kiedy tylko chciał. Przebieg dzienny się kasował ale przebieg całkowity ześwirował. Ze 150tys zrobiło się 190tyś a teraz mam nawet 220tyś. km. Dziwna sprawa. W każdym razie znalazłem zimny lut. Przylutowałem i już po kłopocie. Jeżeli się komuś kasuje przebieg, gaśnie wyświetlacz w scenicu i jest z okolic Lublina to zapraszam. -
Megane I phI Sterownik silnika
maniak27 odpowiedział(a) na Jelcok temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
No dobra, ale poproszę o prostą odpowiedź, czy da sie w domowych warunkach zablokować samouzbrajanie immo po 10min. -
Ale nie jest tak, że ta linia kodowa właśnie odpowiada za kodowanie po 10 minutach? -
A ja mam pytanie: Scenic 97r. 1.6. Popsuły mi się oba kluczyki. Czy jak rozbroję immo moim kodem a następnie przetnę linię kodową czy będę miał spokój z immobilzerem? -
Megane II phII GDZIE ZNAJDUJE SIĘ POMPA PALIWA W GRAND SCENICU 1.6 16V
maniak27 odpowiedział(a) na arsonwawa temat w Forum Ogólne
Jednak jak szukałem pompy to były od DCi i one miały dwa długie króćce. Co do rury kanalizacyjnej to gwarantuję, że 15min stukania śrubokrętem bedzie łatwiej i prościej niż wypad do hydraulicznego, cięcie i kombinowanie z rurą. -
Witam. Ja już jestem po wymianie pompy. Więc dla nie-mechaników napiszę, że w scenicu oprócz wykładziny mamy taką blachę do wyjęcia (zakołkowana plastikami). Potem demontaż szuflady pod siedzeniem prawym tylnym (zatrzaski od frontu szuflady) i dopiero zobaczymy dekiel pompy. Zdejmujemy go, włączamy zapłon i nasłuchujemy czy razem z zapłonem się pompa uruchamia (robi ciśnienie więc ją słychać może 2s). Dla porównania można odpiąć wtyczkę. Jak nic nie słychać to na allegro zamawiamy taką samą pompę (50-100zl). Nie wiem czy pompa od diesla będzie działała z benzyną i na odwrót. Moja w 1.6 Scenic II 2003r ma jeden króciec do wężyka paliwowego dłuższy i on jest podłączony a krótszy króciec jest pusty no i wtyczka elektryczna. Zabieramy się teraz ze tą dużą czarną zakrętką. Nie ma szans ją rękami odkręcić. Tępy śrubokręt i ja stukałem z 15min aż w końcu ruszyła. Potem pompa prawie, że sama wyskakuje. Wyjmujemy i wstawiamy drugą. Dużo roboty nie ma. Warto samemu to zrobić. Pozdrawiam. -
Scenic II phI Kod immobiliser do Scenic 2
maniak27 odpowiedział(a) na maniak27 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Faktycznie pan w malutkim punkcie dorabiania kluczy powiedział ze tak łatwo sie nie da odpalić. On potrafi ale z komputera :) Ale dorabia karty przynajmniej za chyba 300zl - jakby ktoś jeszcze potrzebował Lublin ul. Jana Sawy. -
Też miałem błąd. Kupiłem czujnik przez allegro 10zl + przesyłka, wymiana pod blokiem i po tygodniu Check Emission znikło :P PS. Czujnik położenia wałka do 1.6 16V pasuje od 1.5dci.
Ja kupiłem w sklepie w Lublinie za 490zl bo mechanik też chciał 600. Ze sklepu dostałem 3lata gwarancji.
Ja miałem odwrotnie. Po wymianie rozrządu nabrał mocy! Mechanik powiedział że był przestawiony na rozrządzie. Prawdopodobnie wina koła zmiennych faz. wszystko razem ok 1300zl (częsci 900zl). zabolało w portfelu ale teraz jedzie. Pytałem w paru miejscach to sie nie podejmowali bo nie mieli czym zblokować silnika i mówili ze dokładnie nie sprawdzą czy dobrze ustawiony. Wiec radze poszukać dobrego warsztatu. Pozdrawiam.
maniak27 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. W związku z nowym zakupem: Scenic 2 2003r 1.6 16V - zastanawiam sie czy jest możliwe uruchomienie samochodu po wpisaniu kodu immoobilisera? (mam tylko 1 kartę). W starej Meganie miałem 4cyfrowy kod do awaryjnego uruchomienia ale czy można znaleść cos podobnego do Scenica 2?
