kris146
27 -
megane II
1.5dci
161
Megane II phI Długości przewodów hamulcowych
kris146 odpowiedział(a) na tomer temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam, wie ktoś może jakiej długości są przewody środkowe sztywne (idące od przewody elastycznego ) oraz jakie mają końcówki? -
witam, mam pytanie dotyczące przekładni. Około 2 lat temu wymieniałem przekładnie i ostatnio zauważyłem lekkie stuki z lewej strony...diagnoza uszkodzona guma drążka ( rozerwana)i lekkie stuki na przekładni i tu moje pytanie czy mógł dostać się brud i uszkodzić tuleje teflonową z prawej strony? Stuk mam ewidentnie z lewej strony maglownicy (góra - dól)
witam, mnie również dopadł luz góra/dół w maglownicy po prawej stronie (Megane II ph1). Po zdjęciu osłony drążka widać nalot rdzy. Moje pytanie czy żeby zniwelować luz z prawej strony wystarczy wymienić tą tulejkę czy tylko regeneracja przekładni i czy do demontażu potrzebne jest wyciągnięcie maglownicy czy tylko odkręcenie drążka?pozdrawiam
Megane III phI laguna 2.0dci 130KM wtryskiwacze i odpalanie
kris146 opublikował(a) temat w 2.0 diesel
Witam, posiadam lagunę III 2.0dci w wersji 130KM. Mój problem polega, że po dłuższym postoju samochód lekko ciężej zapala i po odpaleniu kopci na biało/szaro (niespalone paliwo). Wyciągłem wtryskiwacz i dałem do sprawdzenie ( poniżej wydruki - 4 wtryskiwacz wszystko idealnie- "pompiarz" stwierdził, że wtryski są ok), sprawdziłem świece żarowe, napięcie na sterowniku i wszystko ok, a problem pozostał. Dziś po naciskałem gruszkę paliwa i wydaje mi się, że samochód nie kopci aż tak i zapalił bardzo dobrze. Pęcherzyków powietrza nie zauważyłem. Co myslicie o wtryskiwaczach oraz o zamontowaniu zaworka zwrotnego na przewodzie paliwowym?pozdrawiam Krzysiek -
kris146 odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam, posiadam megane II ph1 z 2005r i dziś dopadła mnie usterka szyby od kierowcy. Otóż sprawa wygląda następująco: na początku elektryczna szyba działała, ale po chwili po opuszczeniu sama się zamykała. Po ok 30min nie da się już otworzyć, po prostu brak reakcji. Proszę o jakieś podpowiedzi co sprawdzić :) -
Megane II phI 1.5dci dłużej kręci po dłuższym postoju
kris146 odpowiedział(a) na kris146 temat w 1.5 diesel
Wiem, jak inne diesele na cr odpalają. Dokładnie jak pisze mrarek ok 3-4 sekund rano, potem 1-2 czyli standard. -
Ciśnienie wtrysku to chodzi o zawór na pompie cr? -
Witam, posiadam megane II 1.5dci 86KM o przebiegu 166tyś km. Przy przebiegu ok 135 000 została wymieniona pompa wtryskowa oraz wtryskiwacz na nowe w ASO. W listopadzie 2015 regenerowałem 2 wtryskiwacze oraz kupiłem 1 używany po sprawdzeniu. Auto bardzo fajnie chodzi (czy zimny czy ciepły), problem natomiast stanowi start rano lub po dłuższym postoju ok 5 godzin, wtedy auto zapala zawsze za pierwszym razem, ale kręci rozrusznikiem ok 3-4 sekundy. Potem zapala od "strzała" czy zimny czy ciepły. Winny wtrysk co jest wymieniony na używany? Pomiędzy filtr a pompę CR wstawiłem zaworek zwrotny,ale niewiele to dało.
Wymieniałeś same panewki z pompa czy wał również?
witam, Panowie tak czytam artykuł i chciałem się spytać osób, które wymieniały panewki bez wymiany wału. Jak auto się spisuje? Czy można tylko panewki wymienić, olej i filtr?
Megane II phI Wymiana wtryskiwaczy ( wyciągnięcie ich z głowicy)
kris146 odpowiedział(a) na ciki temat w 1.5 diesel
Dzięki za informację :) -
witam, dołączę się do tematu wymiany wtryskiwaczy. Otóż czy wtryskiwacz z numerem: EJBR05101d to to samo co wtryskiwacz EJBR05102d? Pozdrawiam -
Megane II phI Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
kris146 odpowiedział(a) na Ghetto temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, po zakupie samochodu nie działał mi czujnik deszczu. Dziś zdemontowałem osłonę i patrze, a tak przewód idący do czujnik deszczu jest przerwany - kiedyś podobno wymieniana była szyba (jest on w formie taśmy). Jak wymienić ten przewód? Pozdrawiam. -
Scenic II phI 1.5 Dci błędy, problem z rozruchem.
kris146 odpowiedział(a) na Jacek-J129 temat w 1.5 diesel
Tak,dokładnie też go oddam do regeneracji :) pozdrawiam -
Auto naprawione:) 2 wtryskwiacze zregenerowane, zakodowane i wszystko chodzi jak należy.
