81 -
0 NeutralnyKontakt
Strona www
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=9314
Scenic
2.0 16V 145 KM
135000
Megane I phII wzmacniacz jbl gto1260
danishow odpowiedział(a) na wbk07 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Adapter służy, a raczej daje mozliwość podłączenia innego urządzenia które do prawidłowego działania potrzebuje wtyków "Chinch". A co Ty z tymi wtykami zrobisz to już Twoja sprawa, możesz nawet podpiąć wzmacniacz dający 10000 Watt mocy - to zależy od Ciebie... Pozdrawiam... P.S. Adapter nie zakłuca ani nie zmienia jakości dzięku. -
W każdym seryjnym radiu Renault masz przynajmniej 4 wyjścia na głośniki. Istnieje również urządzenie jak pisałem wyżej, które umieszczasz na dwóch wyjściach (ja użyłem 2 przednich). To urządzonko ma wymiary ok. 10x5x2cm i kupisz je chyba w każdym sklepie z CarAudio np.: MediaMarkt czy NORAUTO. Sposób podłączenia: - musisz znaleźć dwa przednie kanały (4 kable z 8) - przecinasz je i wstawiasz ów urządzenie pomiędzy (ma ono 4 wejścia i 4 wyjścia) - w urządzeniu są jeszcze dwa wyjścia Audio (Chinch) które łączysz ze wzmacniaczem - to wszystko (opis podłączenia znajdziesz również w pudelku) A jeżeli chodzi o tą drugą kostkę to jest ona przeznaczona do czegoś innego np.: zmieniarka, sterowanie lub wyświetlacz... -
AIR SHOW Radom lotnisko Sadków 29-30.09.2009
danishow odpowiedział(a) na Łysy__ temat w Offtopic / Fun
Widziałem ten wypadek na własne oczy i powiem wam że nie jest to przyjemny widok. W chwili gdy zobaczyliśmy dym, prawie 200 tysięczny tłum ludzi zamilkł. Zrobiło się przeraźliwie cicho, nie do opisania... Poza tym impreza fajna, pokaz zespołu Red Arrows był super, czegoś takiego nie zobaczy sie w telewizji. -
Megane I phI Gaz z klimy uciekł w jedną noc
danishow odpowiedział(a) na Marcin1108 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
"Kondensator"... Nie wiem czy jest taka część w układzie klimatyzacji, może chodzi o osuszacz który kosztuje ok 80 zł. Ale najpierw napełnij z barwnikiem to przynajmniej wymienisz to co trzeba a nie pół auta... -
Napełnij jeszcze raz czynnikiem chłodzącym ale tym razem z barwnikiem, jak ucieka to technik bez problemu znajdzie miejsce i przyczynę wycieku... Miałem to u siebie, cała impreza kosztowała 350 zł ale może być też znacznie taniej ale i też znacznie drożej... zależy co przecieka... -
Możesz podłączyć nawet do odtwarzacza MP3 a nawet do każdego telefonu komórkowego... ;-) Potrzebne jest ci jedynie wyjście audio lub drobne urządzonko za 30 zł które taki sygnał "stworzy"... Starajmy się nieco dbać o kulturę pisma. Czaku89 -
Megane I phI najwieksza jednostka do megane z 96r prosze o
danishow odpowiedział(a) na tip-to temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Bez większego problemu włożysz 2.0 16V, natomiast jeżeli masz pod ręką warsztat kupę złomu, dobrą szlifierkę i spawarkę to możesz spróbować wrzucić 3.0. Ten temat był już na tym forum, proponuję poszukać... -
Megane I phI Wymiana płynu chłodniczego
danishow odpowiedział(a) na ferrit temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Na codzień zajmuję się silnikami i instalacjami gazowymi w których jak wiadomo trzeba podłaczać się pod obieg wodny. Nigdy nie miałem problemu z odpowietrzeniem i nidgy nie używałem w żadnym samochodzie odpowietrzników (są po prostu nie potrzebne). Szybkim skrutem: spuścić stary, wlać nowy, rozgrzać silnik, dać po obrotach i przytrzymać około minuty, skończone... -
Dzisiaj obdzwoniłem chyba cały Radom w poszukiwaniu noclegu, jest jeszcze sporo wolnych miejsc. Ceny od 30 do 100 zł za osobę. Jeżeli chodzi o bilety na AirShow: Normalny na dwa dni 50 zł a ulgowy (studenci itp.) 30 zł. Więc się szybciej namyślajcie bo czasu niewiele zostało... -
ferrit, ja u siebie dwa razy zmieniałem juz płyn chłodniczy i nidgy nie używałem odpowietrznika (poza tym go chyba nawet nie ma)... Po prostu ściągnij dolny przewód od chłodnicy spuść stary płyn, ściągnij cienki przewód znajdujący się na górze zbiorniczka wyrównawczego podepnij schlauf z wodą. Wypłucz cały obieg, podepnij wszystko z powrotem i nalej nowego płynu. Uruchom silnik i pomału dolewaj płynu, jak się silnik trochę nagrzeje daj mu po obrotach około 3-4 tyś. i się sam odpowietrzy. Pojeeździsz jeszcze troszkę kilometrów, dolejesz jezelki będzie trzeba i po sprawie. jak pisałem, robiłem juz to dwa razy i wszystko jest cacy... Pozdrawiam. -
Megane I phI Kabel za akumulatorem ?
danishow odpowiedział(a) na hamataro temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Takich pustych wtyczek jest pełno w każdym samochodzie (u mnie około 6 w komorze silnika). Na pewno nie ma ona nic wspólnego z licznikiem. Problemu szukaj przy zegarach... -
Megane II phII Wyłączenie poduch
danishow odpowiedział(a) na Martini26 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jeżeli nie wystrzeliły to wystarczy odpiąć akumulator wyciągnąć wtyczkę z wybranej poduszki i włożyć we wtyczkę odpowiedni opornik... Natomiast jeżeli poduszki wystrzeliły trzeba niestety wyzerować kompa od Airbag (koszt około 80 zł) i wykonać wyżej wymienione czyności... Pzdr... -
A no ja się wybieram tylko jak na razie nie mogę znaleźć jakiegoś przytulnego noclegu... Ale na pewno pojadę... No Ludziska zgłaszać się...!!! To przy okazji jakiś zlocik się zrobi... -
Kontrolka ciśnienia powietrza w oponach
danishow odpowiedział(a) na danishow temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Tu żeś mi Zonka strzelił... Nie mam zielonego pojęcia, normalnie powinno ich nie być... :-> -
pawelp2008, wyświetlacz pokazuje cztery kółeczka, w przypadku gdy w którymś kole ciśnienie jest za małe lub za duże dane kółeczko/a zaczynają mrógać. Jeżeli przebijesz oponę, czujnik rozpozna szybki spadek ciśnienia i wyyswietli się kontrolka "przebitej opony", "SERV" i "STOP"... Wtedy nie pozostaje nic innego jak zmienić koło... Pozdrawiam.
