Megane12
50 -
3 NeutralnySamochód
Megane 3
1.6 16v
86
Kupiłem Cinas od Ciebie ten moduł i chciałbym to wreszcie podłączyć:) będzie to w megane 3 . Mógłbyś mi dokładnie wyjaśnić gdzie jest ten uhc i tam wszystko robimy przy jednej wtyczce czy przy 3 ? I tam piny są podpisane? Mam się wpisać w kabel tzw ściągać z niego instalacje i jakoś się dopiac czy może wyciągnąć dany pin i włożyć je razem? Dzięki za pomoc I skąd mam wiedzieć który kabel wpiąć np w pin 16 ?
Megane12 odpowiedział(a) na Madu temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Kupuj u Cinas. Ja 3 h i doposazylem moja megane o navi i bt moje megane . Zestaw od Cinas p&p bez kombinowania. -
O kurde. To muszę zobaczyć ile kosztuje live . Jak się zalogować w nawi na swój login ? W aucie trzeba się zalogować? Czy przy podpisem karcie sd do laptopa trzeba wykupić live i tam się zalogować? -
A nie jest tak że pierwsze 3 miesiące przy pierwszym zakupie jest darmowa wersja live ? Mogę ja aktywować Ale jak wyjdę z tej usługi to od nowa muszę ja aktywować -
Megane12 obserwuje zawartość TomTom w Megane III
Ok podłączyłem wszystko ładnie:) tylko mam pytanie o LIVE. Aktywuje usługę Ale nic nie mogę tam zrobić. Klikam na pogodę i po długim oczekiwaniu wyskakuje abym spróbował później. Jak klikam na korki to pokazuje się mapa bez żadnych kolorów czy są czy nie ma korków:/ -
Hej. Będę montować nawi. Aktualnie mam zwykły ekran. Rodzi się pytanie o kolorowe wtyczki z tylu ekranu. Wiem że niebieska to GPS, fioletowa GSM . Biała i żółta za co jest odpowiedziała i czy jest potrzebna bo chyba nie ? Mi zależy tylko na funkcji live i aktualnych korkach na drodze. I proszę jeszcze o mini instrukcje jak rozebrać tunel w celu montażu joysticka. Wyrywam mieszek, ręczny a później wyrywam plastik gdzie zamontowany jest miejsce na joystick i wsio ? Czy muszę zdemontować boczek tunelu ? Nikt nie pomoże:) -
Megane III phI Wymiana radia
Megane12 odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Ok dzięki wielkie za pomoc . Nie moglem znaleźść informacji ile ma W te radio a ile moje aktualne. -
Cinas też kupilem od Ciebie cały zestaw navi i radio po lift z bt i usb . Wczesniej miałem te płaskie. Czy będzię różnica w odsłuchu muzyki ? Poprawi się odsłucj ? Te radio ma wiecej W ? Będę montował dopiero pod koniec sierpnia . -
Megane III phI olej 1,6 110KM
Megane12 odpowiedział(a) na cichy.waw temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Hej. Zbliza sie wymiana oleju w moim 1.6b+g . megane 2012 r. Chciałbym zalac jakis lepszy olej np penrite . Ktoś coś może mi polecić ? Czy zalac elfa sxr ?? Tak sobie myśle ze na lepszym oleju może ciszej będzie chodził Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
Megane III phI Światła do jazdy dziennej - LED
Megane12 odpowiedział(a) na chrris temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Airbites nic mnie nie czeka bo tak jak pisałem nic nie wymieniam. Pbet jasne że jest ładna Ok to narazie skupie się na montażu sprysków mgłowych , navi i radia poliftowego . Dzięki -
Co masz na mysli abym zakupil dobre lampy ? Wymienił swoje na wersje po lift ? Aktualnie dzienne mam ale żółte . Też całe dnie jeźdze na dziennych ale myślałem o led aby ładnie wyglądało. -
Ok dzięki za uwagi. Temat Led odrzucam Ok dzięki za uwagi. Temat Led odrzucam -
Aha czyli nie ma zadnej odpowiwdniej do kloszatylu p21w ??
